магнитола MP 3
And A
17 Апрель 2011
Ульяновск
Гранд Витара 2007г 2,0 л . АКПП
И еще: магнитола c чейнджером на 6 дисков.Написано на ней ,что MP3 . А диск вставляю - не читает. Почему?
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Ответ: магнитола MP 3
Может сам файл на самом деле не mp3 внутри или какой-то хитрый вариант сжатия который магнитола не умеет играть.
шурик 70
29 Декабрь 2010
75
томск
Suzuki Grand vitara new
скинул на диск музыку через неро ,вставляю у меня тоже нечитает! а в магазине купил диск мп3 вставляю читает))) толи непрошит под все регионы я с этим незаморачиваюсь
Шарки
28 Ноябрь 2009
118
Сузуки Джимни, 2015г.в.
Помимо вышесказанного не все диски одинаково хорошо читаются. Бывают диски плохие - поробуйте нарезать другой диск.. например на болванку не CD-RW, а CD-R.
And A
17 Апрель 2011
Ульяновск
так ведь диск будет не МР 3
Шарки
28 Ноябрь 2009
118
MP3 это всего лишь один из возможных форматов сжатия музыкального файла. А еще бывают диски однократно записываемые, и те которые можно перезаписывать. Обычно однократные читаются чуть лучше. Я бы посоветовал взять нормальную(не нонейм) болванку CD-R, записать туда Неркой или чем вы там режете файлы в формате MP3, попробовать на магнитоле, и если не станет проигрывать - попрообовать вставить в другую магнитолу, способную читать MP3. Если другая магнитола будет воспроизводить - что-то не так в магнитоле. А если не будет, то дело в файлах, что вы пытаетесь воспроизвести.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Дело в файлах. Вчера нарезал себе сборочку, не читает половину песен, скачивал из разных мест (магнитола не штатная)
join
4 Февраль 2011
север
планирую
если диск не финализирован то ЧИТАТЬ не будет
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Вот две абсолютно одинаковых песни в формате МР3 с одинаковым битрейдом http://gigapeta.com/dl/1527664aeea546 и http://gigapeta.com/dl/1527669a64dd78.
На магнитоле на диске одна воспроизводится другая нет, причем на флешке происходит тоже самое. ХЗ почему. Магнитола 320 мбит/сек читать может, переменный битрейд тоже, картинку обложки диска на мониторе отображает, текстовую информацию из файла типа автор, название альбома.. показывает
Собственно есть прога Sound Forge. Если она читает МП3 файл то магнитола его будет читает тоже. Качнуть можно здесь http://sampletools.ru/sound_forge.htm. Устанавливается и работает проверено
