Чек U1100
Romanuga
20 Январь 2010
229
30
Санкт-Петербург-ЛО
NSGV 2006 2.0L AT-ESP
Уважаемые соклубники помогите разобраться, появился чек, самодиагностикой выяснил код U1100, мануал говорит что "потеря связи с ЕСМ" Симптомы такие при начале движения глохнет не могу даже пару метров проехать,заводится стабильно на холостых ровно без перебоев, в положениях D/R тоже всё стабильно. Посоветуйте куда смотреть? До сервиса не добраться нахожусь загородом в глухой деревне, дорога раскисшее поле.
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Ответ: Чек U1100
Проверь предохранители под капотом и в салоне. Скорее всего, не работает какой-то из датчиков.
Добавлено через 3 минуты
Да, кстати, и проверь жгут сигналки от её блока. Там на жгуте должен быть предохранитель. Очень может быть, что дело в нем.
Romanuga
20 Январь 2010
229
30
Санкт-Петербург-ЛО
Ответ: Чек U1100
Да кстати забыл, сигналка тоже не работает точнее неработает частями на брелоки не реагирует на "валет" тоже, колокол орёт пришлось его ключиком отрубить, диод не кажет а доводчик стёкол млять работает .Может её отключить как нить можно.? Предохранитель пощупаю .
Romanuga
20 Январь 2010
229
30
Санкт-Петербург-ЛО
Ответ: Чек U1100
Неа, Reef 405W. Предохранитель там точно должен быть? При беглом осмотре не нашёл.
Romanuga
20 Январь 2010
229
30
Санкт-Петербург-ЛО
Ответ: Чек U1100
Альтоника\ Вопросы и ответы
Здравствуйте! Сигнализация REEF-405W установлена на автомобиль Рено Логан. После 3 месяцев эксплуатации появились глюки – машина заводится, нормально работает на холостых оборотах, но иногда при начале движения глохнет. При обращении в сервис Логан была проведена диагностика двигателя – все нормально. Предположительно плохая работа реле Wait up. Хотел узнать мнение ваших специалистов по этой неисправности. С уважением, Георгий Юрьевич
Здравствуйте, Георгий Юрьевич!
Судя по описанным Вами симптомам, виновато действительно реле Wait-Up.
Скорее всего, до него не доходит разрешающий HOOK-сигнал от основного блока ввиду не совсем корректного подключения "плюса" питания реле (при установке мастера не проверили с помощью индикаторного реле HOOK-IH качество прохождения разрешающего сигнала в месте подключения).Достаточно найти в том же жгуте другой "появляющийся" плюс и подключить питание реле на этот провод, предварительно проверив на нём уровень сигнала
Вот блин и вправду сига гючит , кривые диллерские ручёнки... Люди как починить? в электронике ни "бум-бум" Чешу репу.
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Ответ: Чек U1100
Вот руководство по установке, там 2 предохранителя в жгуте должно быть. Поищи получше, их могли и под изоляцию убрать.
Romanuga
20 Январь 2010
229
30
Санкт-Петербург-ЛО
Ответ: Чек U1100
Предохранители проверил, все целёханькие 4 шт. Подскажите куда ещё посмотреть? Может можно её как нить перезагрузить или отключить это реле Wait-Up. Провизия кончается. Па-ма-ги-те!!
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Ответ: Чек U1100
если ты его найдешь, то можно просто вместо него поставить перемычку (соединить контакты 87 и 30). и ехать к установщикам сигналки.
Стоять оно должно в цепи зажигания, а вот в каком месте - хз. Можно послушать, в момент начала движения оно размыкается и должен быть щелчок.
Как написано в инструкции, реле промаркировано одной белой полосой.
Romanuga
20 Январь 2010
229
30
Санкт-Петербург-ЛО
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Ответ: Чек U1100
Вроде нашел... Оно? Дальше выдергиваем реле и ставим перемычку?
Нахожусь буквально в полевых условиях...
http://vfl.ru/i/20110418/38b131f4656f9614fb8246e7fe5d3703_1.jpg.html
http://www.sharepix.ru/1155260618/
Можно воткнуть перемычку в разъем реле, можно обвязать контакты реле и воткнуть обратно. Сечение перемычки не меньше провода, который она перемыкает.
Перемыкать контакты 87 и 30, 85 и 86 не трогать!
Romanuga
20 Январь 2010
229
30
Санкт-Петербург-ЛО
Ответ: Чек U1100
Поехала зараза!!!Йес-йес-йе
dusty Гиганское тебе человеческое СПАСИБО!!!Браво! Ай
Поехал к установщикам....
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Ответ: Чек U1100
Пожалуйста :)
Вовремя я машину поменял, однако. Раньше я как-то в эту ветку и не захаживал.
vic1970
4 Июль 2012
Suzuki Grand Vitara 2,0 5d, МКПП 2007г.
Ответ: Чек U1100
Народ, имею такую же ошибку U1100, проблем с машиной не замечаю, заводится и едет как обычно, единственно что загорается чек на панели, закономерно, то возникает после заправки, может сразу появиться, может километров через 40. Обычно чек сбрасывал снятием клеммы с аккумулятора. Правда было уже раза 4, но ошибку не знал. Последний раз сбросил как писал выше, был клюк машина глохла на холостых оборотах, т.е катишся накатом на нейтралке - движёк заглох. завел -едешь дальше. Правда потом всё нормализовалось само, провоцировал накат, глюков больше не было. Дома нашёл как провести самодиагностику без сканера , получил эту ошибку. Может кто чего подскажет.:(
vovan
4 Март 2007
3,676
560
Воронеж
Ответ: Чек U1100
vic1970, самодиагностикой выявляются ошибки модуля ВСМ (бортовая электроника).
Ошибки блока ЕСМ (управление двигателем) можно считать только через диагн. разъем.
99 % что выскакивание чека связано с ошибкой P0420 - снижена эффективность катализатора.
Заедь в любую контору по диагностике с горящим чеком или попроси у кого-нибудь БК Мультитроникс или аналогичный, читающий ошибки.
