диагностика вагона 2000г.
BurunduK
19 Август 2009
Suzuki Wagon R+ EM 2000 г. 1.0
просто беда какая-то случилась: часы на торпеде не показывают, магнитола не работает, лампочки салона тоже не реагируют на открытие дверей, да и просто так тоже не горят.
однако все габариты работают отменно, машина тоже заводится.
обратились в SUZUKI-Центр на Софийской (это в Питере) там сказали что диагностику сделать не могут по причине отсутствия у них технической документации на этот год выпуска вагончика, в другом центре на стенд загнали, но подключить так и не смогли.
что же делать? Караул!
может кто подскажет есть ли в Питере какое-нибудь СТО где могут вагончик посмотреть и всё исправить?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ответ: диагностика вагона 2000г.
Да....Когда часы не показывают , это не жизнь , как без них можно ездить , ума не приложу :hilarious: Ты ещё в Парголово съезди , только сначала багажник деньгами загрузи . :hilarious:
BurunduK
19 Август 2009
поржать ты не забыл, а на счёт диагностики-то конкретики ноль!
не знаешь ответ на вопрос - не мути воду!
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Предохранители смотри.
BurunduK
19 Август 2009
ddsdds, предохранитель посмотрел - сгоревший поменял.
магнитола заработала, часы нет, свет в салоне работает, но не реагирует на двери.
и ещё бьёт током от корпуса.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
...и ещё бьёт током от корпуса.
12в не "бьёт" - это у вас статическое электричество или высокое с катушек-проводов прошивает, но тогда работать будет с БОЛЬШИ-и-и-ми перебоями двигатель.
BurunduK
19 Август 2009
Edw_WaR,
как это лечится?
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
BurunduK
19 Август 2009
ладно, забыли.
и всё же где на стенде в питере можно машинку посмотреть. может загонял кто на сто, а то действительно сам не разбираюсь, а там где загоняли не могут подключить.
Dispetcher
15 Апрель 2008
101
Калачинск
Чеёта мне кажецо на диагностике ети симптомы не обнаружатся даже.......
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Чета мне тоже. Сами глянте на плафонах провода и кантакты. 100% гдето чтото отошло или засралось. Кнопки на дверях наверняка чемто смазаны...
Добавлено через 3 минуты
Прикольно будет . Особенно звук . Может ещё пяток консервных банок для надёжности . :D :hilarious:
Зато током не бьет:hilarious:
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
ddsdds[ свет в салоне работает, но не реагирует на двери.
А сам переключатель на плафоне не судьба проверить ?
Крайнее левое -свет выключен
Среднее -работает от двери
Правое- горит постоянно
Вроде так , может право и лево перепутал , на заднем плафоне кстати так же .
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
...Среднее -работает от двери...
Это всё с электричеством произошло недавно, а до этого всё работало? Если всё работало, то ищите либо ещё один сгоревший предохранитель, либо позженный провод, от которого и сгорели предохранители.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Цитируете меня , а спрашиваете топикстартера . Чудно как то . :(
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Это я дополнительно для автора выделил в Вашем посте важную часть,СТЁР АВТОРСТВО, :D и уточнил у автора проблему. ОФФтопим, однако ;)
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Я так и понял , классика жанра . 10 человек помогают льву охотиться , трое держат козу , остальные показывают ему , где она находится . :D
Ravilna
13 Февраль 2010
Планирую Wagon R+
Электричеством, чтоб его, статическим и меня бьет последние пару недель. Уже привычно нервничаю при необходимости открыть дверь - гарантированно шандарахнет. Всерьез подумываю о той самой цепи. Ибо ДОСТАЛО! (синтетики на мне, если что, сильно меньше, чем зимой)
На Лабораторном в ДжапанКарс знают куда "втыкать штучки" для диагностирования.
Насколько можно доверять этой конторе? Хотелось бы услышать мнения. Каждый раз они мне выставляют бо-о-ольшой список что нужно бы отремонтировать, а в других местах реакция на него "не заморачивайся. или денег много?" Но пару раз в год к ним приезжаю что-нибудь отрегулировать, продиагностировать.
