Вопрос о приводе и модельном ряде SGV начиная с 2005 г.
amadeus
18 Март 2009
25
Доброго времени суток!
Сам являюсь счастливым обладателем 2-литровой SGV 2005 (одна из последних что еще на раме), но интересует вопрос о всех моделях SGV, которые выпускались после моей. Внятного ответа нигде не могу найти.
У всех витар, выпускавшихся начиная с июня 2005 г. (3D и 5D), постоянный полный привод? Или сначала suzuki выпускала модели с передним подключаемым, также как и у моей?
Спасибо.
access013
Tonirovka_Master
29 Октябрь 2009
744
NSGV,2008,2.4,механика
Ответ: Вопрос о приводе и модельном ряде SGV начиная с 2005 г.
У 3Д с 1.6 двиглом полный привод (без блокировки и понижайки)
Все что дилерские 5Д постоянный полный привод 2.0,2.4,3.2(V6).
Америкосы серые диллеры 2.7 полный привод V6
Есть еще 2.4 3Д полный привод.(с понижайкой и блокировкой)
Еще бывают дизеля 1.9,но я ниразу не видел.
amadeus
18 Март 2009
25
Не совсем понял про 3D с 1,6. Там привод все-таки постоянный полный? Т.е. межосевой дифференциал все-таки есть? Или дифа нет и передний мост подключается вручную?
Hij
8 Ноябрь 2007
276
25
Моск. обл., г.Ступино
Focus2, 1,8, (2006); Astra F, 2,0 (1992)
KonAn
5 Апрель 2011
МО Мытищи
NSGV 2009г 2.4l, 2wd, ГБО 4 + Flash Lube.
А ещё бывает а 5d только задний привод. В америкосии такое чудо продают
Sergey 47
18 Март 2010
Санкт-петербург
SGV 2007
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Hij
8 Ноябрь 2007
276
25
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Хорошо
Без понижайки:D
А вроде говорили что на 1.6 3D понижайка все-таки есть, просто привода переключения нет, ни электро ни ручного.
За что купил...
Hij
8 Ноябрь 2007
276
25
За что купил...
Мне больше понравился идея с интеграцией раздатки от 5Д, где сразу и понижайка и блокировка появляются. Кто-то выкладывал фотоотчет даже, правда там начались споры что это фейк и все такое...
access013
Tonirovka_Master
29 Октябрь 2009
744
Но топик-стартер спрашивал какие выпускают?А не что можно приколхозить.;)
При желании и деньгахБаксы-бакс возможности без граничны.Хоть турбина от самолета:hilarious:
amadeus
18 Март 2009
25
:D И то верно, всем спасибо за ответы. Ситуация ясна. Модератора прошу закрыть тему.
Эл-Гранд
23 Май 2007
490
Москва ЮЗАО
Скоро НСГВ 2.0 АКПП не full
Может кому важно - с 2008 года дифы пошли другие.
amadeus
18 Март 2009
25
Важно. А в чем их отличие?
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
Дополню.
Машинки бывают:
5Д с движками 2, 2.4, 2.7, 3.2, 1.9дизель
Все 5д имеют постоянный полный привод с понижайкой и блокировкой.
Версия 2.7 (америкос) бывает с задним онли - она-то как раз без раздатки.
До 2008 года в раздатке 2л стоял кулачковый дифференциал с небольшим эффектом самоблокировки.
После 2008 появились движки 2.4 и 3.2, у которых дифференциал обычный конический, свободный.
Про 2.7 с полным приводом и дизель не скажу.
3Д с движками 1.6, 2.4 и 1.9дизель
У 1.6 РАЗДАТКА ЕСТЬ, там стоит самоблок, как на 2л, привод постоянный полный. Есть рычажок, который находится между раздаткой и кузовом под машиной, при переключении получаем заблокированный межосевой дифференциал, функция не особенно документированная, насколько в этом режиме можно жестко эксплуатировать железку - не знаю.
Трансмиссия 2.4 и 1.9дизель полностью повторяет 5д.
Alfox
8 Август 2011
НСГВ 2008(2010) 2.4 AT
Дополню.
не ставлю под сомнение эту инф-ию, но хотелось бы узнать по-точнее откуда она?
в моей инструкции к авто четко сказано, что в раздатке стоит кулачковый самоблок... это как у нас бывает "универсальная инструкция" без учета ньюансов или всё таки возможны разные комплектации авто?
у меня НСГВ 2008(рестайл) 2,4, AT
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Вроде в сервис-мануале смотрели чертежи узла.
Ну и R2D2 - инженер их Автодины подтверждал это.
Не скажу что я внимательно читал, но скорее всего в инструкции про тонкости реализации вообще ничего не упомянуто - типа что бы владельцы крепче спали :)
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
А я вообще не видел разных инструкций на НСГВ, только одну, бело-голубую книжку. И там указаны модели 1.6-2.0. На 2.4-3.2 вообще пока никаких инструкций не найти, насколько известно (неправ - поправьте, буду рад).
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
сколько можно одно и тоже? пользуйтесь поиском хотя бы
DGL
11 Июль 2011
Подольск
Grand Vitara 3D, ручка
У 1.6 РАЗДАТКА ЕСТЬ, там стоит самоблок, как на 2л..... Есть рычажок, который находится между раздаткой и кузовом под машиной, при переключении получаем заблокированный межосевой дифференциал, функция не особенно документированная, насколько в этом режиме можно жестко эксплуатировать железку - не знаю.
Что за рычажок такой и что он включает(выключает)? можно по подробнее, плиз? интересно....
