Плохая резина или сход-развал?
MOTOMAN
31 Август 2010
сузуки свифт 4х4
ручка
Всем доброго времени суток!
Помогите кто чем может.... После переобувки с зимней резины на летнюю резину (резина новая 195/55/R15) обнаружилась следующая проблема Чешу репу.: при движении автомобиля в прямом направлении машину уводит вправо, так что руль приходится выкручивать влево и при прямом движении руль повернут влево. Сделал сход-развал, менял между собой колеса передние на задние, давление колес в норме ситуация не изменилась. Рулевая, сказали в сервисе в норме, подвеска тоже, в общем посоветуйте, что можно сделать.
Заранее благодарен за ваши ответы.
Veer
22 Февраль 2010
528
114
Москва СВАО Северный
Peugeot 407 2.0 AT `07
Ответ: Плохая резина или сход-развал?
Если на ровной дороге руль отпускаешь машину ведет? Вообще слегка косящий руль частое явление.
MOTOMAN
31 Август 2010
сузуки свифт 4х4
ручка
Ведет вправо не резко, но ведет. Вообще мне многие сказали, что из-за резины может быть, но не так же круто. При прямом движении руль в положении на 23.50 (если ориентироваться по часам).:(
Rdriver
14 Апрель 2011
Suzuki swift 1.3 (base)
Еще обязательно вывеси передние колеса по очереди и проверь не зазимают ли колодки. Бывает цилиндры тормозные закисают. И как следствие тормозится вращение одного колеса.
SMITii
13 Август 2010
Беларусь
Сузуки свифт, 1993год, 1.6
Полностью согласен, если 100% подвеска впорядке, то попробуй подвесить машину и покрутить колеса вручную, после зимы бывает супорта подклинивают...
А на счет резины это бред, она тут не при чем
mr ST
27 Май 2011
Ярославль
'2008 SsangYong Kyron
Если на одном комплекте шла ровно, а на другом стала уходить в сторону, но проблема может быть в самой резине, попробовать переставить колеса местами, задние вперед, передние назад, может помочь. А так на Swift можно регулировать только схождение, развал не регулируется в принципе
Ksuxindeil
10 Август 2011
Suzuki Swift 2011
А мне сегодня на ТО сделали развал-схождение, написано угол -0.08 градусов...сказали, разошлись колеса...регулировать ничего не стала, тк не беспокоит ничего...такой угол критичен или как?
Ksuxindeil
10 Август 2011
Suzuki Swift 2011
