Тормоза
Fat Angel
26 Ноябрь 2007
199
SGV XL-7 2001 USA
Мне кажется, что передок неактивно тормозит.
Точнее не кажется, а уверен.
Нет эфективного торможения. Если резко затормозить, уносит в юз.
Менял передние диски, не помогло. Менял тормозуху, стало лучше тормозить, но не настолько.
Вероятно надо менять главный тормозной.
Перебирать не хочется.
newuser745
24 Февраль 2009
70
Петропавловск-Камчатский
Ответ: Тормоза
Мне кажется??? Может в бокс ТО заехать, или хотя бы на грунте тормознуть юзом - посмотреть следы от каждого колеса.
Fat Angel
26 Ноябрь 2007
199
SGV XL-7 2001 USA
Ответ: Тормоза
Полюбому задние хватают сильнее.
На грунте и на снегу не так заметно.
На асфальте след остаётся только от задних колёс.
И это, как я говорю, в другой комбинации тормозных дисков и колодок сохраняется.
Сдаётся мне, что сносились уплотнителти главного тормозного, отвечающие за перед.
Fat Angel
26 Ноябрь 2007
199
SGV XL-7 2001 USA
Ответ: Тормоза
Без ABS Не-не-не
Fat Angel
26 Ноябрь 2007
199
SGV XL-7 2001 USA
Ответ: Тормоза
C удивлением обнаружил, что в ЭКЗИСТЕ нет левой короткой тормозной трубки.
У меня неакуратно погнута под самую гайку. Только сегодня рассмотрел.
Может там она подзажата? Поэтому и эффекивность тормозов отсутствует?
Хотя, тогда бы тянуло вправо?!
Mick69
22 Июль 2009
Сузуки гранд Витара
Ответ: Тормоза
Не не главный, иначе и задних бы не было. Скорее всего суппорта передние, ржавеют цилиндры от частой замены тормозухи:D. Не зря же для СГВ существует ремкомплект передних суппортов. Кстати новые по 10 тыр. Трубку возьми на разборке.
Fat Angel
26 Ноябрь 2007
199
SGV XL-7 2001 USA
Ответ: Тормоза
В главном раздельные контуры. Передний затерся. Точнее прокладки, скорее всего, не держат.
Передние цилиндры в норме, так как поршни без особых усилий задавливаются. Колодки уже пару раз менял. И супорта двигаются. Чего бы им закиснуть. Тормозуху тоже менял. Вытекла как мазут черная. С этого-то и начал. Можно еще попробовать давление промерить в контурах. Тогда и решу.
Mick69
22 Июль 2009
Сузуки гранд Витара
Ответ: Тормоза
Черная тормозуха- тогда действительно манжеты главного, практически без вариантов т.е при нажатии на педаль жижа частично назад в бачок идет, мимо манжеты.
dimonvidnoe
30 Сентябрь 2011
видное
XL-7 2002г.в.зелёная америкоска
всем здрасте.давно воюю с тормозами.на данный момент такая ситуация-abs отключена но на юз тормозят с одного качка только передние задние начинают брать на юз только при 2-3качках (на асвальте ) система прокачена колодки задние новые барабаны проточены правда размер макс.156мм ручник на юз берет 4-5 щелчков может быть проблема в главном-не дает положенного давления на зад перипускает и все такое и как и чем можно померить-проверить каким-нибудь манометром это самое давление как узнать нормальный главный или нет
всем здрасте.давно воюю с тормозами.на данный момент такая ситуация-abs отключена но на юз тормозят с одного качка только передние задние начинают брать на юз только при 2-3качках (на асвальте ) система прокачена педаль твердая колодки задние новые барабаны проточены правда размер макс.156мм ручник на юз берет 4-5 щелчков колдуна нет так как машина с абэсом может быть проблема в главном-не дает положенного давления на зад перипускает и все такое и как и чем можно померить-проверить каким-нибудь манометром это самое давление как узнать нормальный главный или нет
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Без запятых смысл ускользает . Я понял ситуацию так : перед блокируется , а зад - нет .
Если так , то у Вас получилось нормально . Именно так балансируются тормозные усилия на авто без АБС . Вы же не хотите , чтобы у Вас задница обогнала морду при экстренном торможении ? Кстати , на авто без АБС можно достигнуть юза задних колес , если тормознуть "в пол" на заднем ходе .
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
можно и без заднего хода, для чего очень резко - в пол, но и в этом случае, с начала возьмут передние, а затем задние
dimonvidnoe
30 Сентябрь 2011
видное
вы меня не совсем правильно поняли, авто с абэсом просто я отключил(временно)модулятор абс и по идее зад должен браться на юз.он и берет только с 2-3 качков хотя как я и говорил система прокачена грешу на главнный .огргмное прощение за отсутствие знаков препинания
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Выходит , я Вас правильно понял . Поэтому и сказал - что у Вас получилось (после отключения АБС) нормальное поведение авто без АБС - не всем так везет .
