Инсталяция навигатора в потолчный очечник
ЯMax
31 Март 2011
Suzuki Grand Vitara 2.0 МКПП
Хочется навигатор, но нет желания его постоянно прятать и устанавливать. Вот родилась идея установки навигатора в потолочный очечник.
Провод питания протянуть под потолком, ч/з левую стойку, к замку зажигания...
У очечника имеется нижняя планка которая будет лишней, её необходимо будет вырезать.
В принципе с крепежом навигатора к очечнику проблем быть не должно, можно использовать стальную планку.... ну короче над будет по месту подумать...
Ну и всё!!!
Получается:
Навигатор установлен чуть выше зеркала заднего вида, что вполне доступно...
Когда навигатор не нужен мы просто поднимаем очечник (закрываем).
Единственное надо будет подобрать навигатор по размерам. Да и необходимо продумать доступ к кнопкам ВКЛ, ВЫКЛ.
Читаем кар
rfg91
3 Август 2008
СГВН 2008 г. 2.0, АКПП
Ответ: Инсталяция навигатора в потолчный очечник
Я пробовал туда ставить и на козырек вместо зеркальца, очень неудобно смотреть на него, на ходу отвлекаешься от дороги, что чревато...
ЯMax
31 Март 2011
Я пользовался навигатором на предыдущей машине, как правило на монитор не смотрел, во время пути слушал голосовые подсказки.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Если на монитор как правило не смотреть а только слушать голосовые подсказки инсталлировать куда бы то ни было навигатор нафиг не нужно - бросил на сиденье и всё.
Задирать голову и смотреть в очечник рехнешься, особенно в дальней дороге
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
+ стопиццот!
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Suzuki Grand Vitara 2010г. 2.0 АТ
+1000 !!! Да еще и очечник изуродуешь.Не-не-не
SCORPENA
19 Февраль 2011
Сахалин
SUZUKI Эскудо 2005 г.в.,2.0 литра АКПП
купи зеркало монитор и подсоедини и навигатор , и камеру заднего вида ! и не надо ничего ломать и пилить !
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
+ 100тысяч пицот.
А то придумали ... очечник какойто... у меня его и в помине нету :(
Leshy
17 Май 2010
84
NGSV/2.4/Ручка
не проще установить 2диновую мультимедию с навигацией? всего баблов-то 30 тыр максимум. А есть вариации и за 12-15.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Хрен его знает. Ловлю себя на мысли что до установки магнитолы было удобней когда навигатор висел на присоске на лобовом стекле по центру прямо над торпедой. Практически постоянно в поле зрения, имхо идеальный вариант. Теперь приходится чуть опускать голову и хоть здоровущий экран как то немного не то. Как голову поднимать да еще всматриваться в какое то зеркало-монитор не представляю
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
+1
В Германии ездил на фольцвагене со штатным навигатором. Он был в торпеде типа как у нас в нештатной магнитоле, но у него был еще маленький экранчик между спидометром и тахометром где схематично показывает текущий перекресток.
Пассажир смотрел на большой экран и контролировал перспективу а пилот смотрел в спидометр и поворачивал по схемке или на слух.
А во Франции нас возили на машинке, марку не помню - но он себе навигатор ставил прям на рулевую колонку и смотрел на него через руль. Приборы наверное какие-то закрывало, но ему видимо было пофиг.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Это конечно хорошо когда там не висит уже радар-детектор и видеорегистратор
ЯMax
31 Март 2011
Конечно удобнее когда навигатор висит на стекле, НО! При этом его необходимо постоянно снимать с кронштейна и либо ныкать, либо таскать с собой! А тут хлобысь, и задвинул его в потолок...
А вот на 2-х диновую мне откровенно жалко денюг! Да и как правило чем больше в одном устройстве приблуд тем менее качественно оно исполняет свои функции...
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Конечно удобнее когда навигатор висит на стекле, НО! При этом его необходимо постоянно снимать с кронштейна и либо ныкать, либо таскать с собой! А тут хлобысь, и задвинул его в потолок... .
Мне кажется, прежде надо думать об удобстве использования по прямому назначению .
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Есть еще одно маленькое но. Очечник прямо под крышей, то есть под листом железа, сколько спутников будет ловить навигатор. Хотя у меня гарминовский Орегон прекрасно ловит из любой части салона.
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
А можно мне усомниться? А как насчет перегрева от прямых солнечных лучей? крыша греется, и даже через обшивку в самом очечнике чувствуется довольно сильный жар. ЖК экран может потечь.
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
мне тоже в 2-х динке поначалу непривычно было сейчас вроде привык, хотя согласен там где обычно присоска на лобовое получше будет
имхо, самый нормальный вариант на рейстайле сделать стационарно - это наверху центральной консоли, над центральными воздуховодами инсталлировать навигатор, который будет складываться в горизонтальное положение западлицо с центральной консолью и раскладываться.по необходимости вертикально.
по моему мне попадались даже картинки с такой рамкой, возможно на этом форуме, тогда надо её заказать и заменить штатную панель и затем подобрать навигатор по размерам, придумав оптимальное крепление.
либо, брать уже существующий навигатор, колхозить с механизмом крепления и складывания/раскладывания и вырезать в штатной панели соответствующее отверстие.
ЯMax
31 Март 2011
Я тож видел такую рамку, вроде как она была на ЭсИксЧетыре... Найти бы что-нить похожее для витары. Может кто знает???
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
точно, например вот чего ищется в просторах инета и еще
ЯMax, у семко поузнавай, он тут впаривает периодически всякие акссесуары
ЯMax
31 Март 2011
SAMURAY
25 Ноябрь 2009
135
Тюменская область Нефтеюганск
NEW GV 2008 2.4 фиолетовый
механика
http://www.caredge.ru/news/4857-otzyv-navigatorov-garmin-perekinulsya-na-suzuki-2010-09-06.html
вот тут нашел про перегрев навигаторов установленных на Витарах таким образом...
Ну да к, там же пишут что при замене батареи в навигаторе типа все :thumbsup:
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
Сегодня за рулем посидел, прикинул, где лучше навигатору находиться, так и не смог определиться, единственное что понял, так это то, что мне точно будет не удобно поднимать глаза вверх на очечник, и не так удобно опускать их на уровень магнитолы. наиболее подходящий уровень, это уровень торпедо, центральная ее часть либо на присоске к стеклу. на машинах с маленькими треугольничками стекол в дверях или в передних стойках, видел как туда присоски ставили.
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
там судя по всему проблема в самих навигаторах, а не из-за того, что крепили в этом месте
ЯMax
31 Март 2011
Основная-то тема заключается в том чтобы установить навигатор в воробезопасном месте чтобы не было нужды его снимать!
Согласен, очень удобно... У меня до НСГВ был Цивик я именно в треугольное окошечко навигатор цеплял и даже на ночь оставлял, боковые стекла были затонированы наглухо и навигатор с улицы видно не было. К тому же на Цивике лобовуха расположена на большом расстоянии от водитель и при установки навигатора на ней изображение становится не читабельным
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Верно. Гармин Орегон стоял на лобовом стекле в Астрахани. Ничего с ним не случилось
ЯMax
31 Март 2011
А что если использовать очень популярный сейчас планшетный компьютер как мултимедийную станцию плюс навигатор и выход в инет. Только вот возникает два вопроса: как подключить её к штатному мафону, как заряжать от прикуривателя (как правило автозарядник в комплекте не идет) и где найти крепление на переднюю панель? Например планшет Самсунг Таб 7 дюймов.
RAlex
4 Октябрь 2006
415
69
Вот здесь есть несколько интересных идей. Владелец фокуса встроил навигатор в пепельницу от ВАЗ 2123, а саму пепельницу - вторпеду.
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
http://www.youtube.com/watch?v=12Fh9SFkQzs&feature=related
Просто случайно наковырял в просторах инета, может кому интересно будет увидеть в движении, а не в статике. Смотрите со 2й минуты.
ЯMax
31 Март 2011
Штука конечно хорошая... Вот только где купить такую? Можно и без навигатора.
