Двигатель не запускается
vfr13
6 Январь 2011
Челябинск
GRAND VITARA 2,4 2009г пробег 18000 только взял востонавливаю
Доброго времени суток!
Прошу о помощи. может кто подскажет что могло случитьчя.
Машину купил битую SNGV 2.4 механика. Двигатель запускался нормально ошибки не горели. В кузовном снял двигатель полностью и поставил все разьемы подключил нечего не перепутол вроде. машина стояла без двигателя 2 месяца. Вчера собрал все а когда включаю зажигание на табло выскакивает надпись ЧЕК СИСТЕМ. Стартер крутится топливо подается а двигатель не запускается. Чтом огло случиться ? может ключи из памяти пропали. Фишка на датчике калена надета. и такое чувство что он не видит ключей.
Буду очень благодарен за любой совет!
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Ответ: Двигатель не запускается
В таком варианте вообще ничего не возможно посоветовать и даже предположить. Все что угодно могло произойти. Дрыгатель не запускается по 2-м причинам либо топлива нет, либо электричества. От этого и надо по паутине искать причину. ;)
vfr13
6 Январь 2011
Челябинск
Ну топливо поступает. вопрос с электрикай скорее. но что именно смотреть неизвесно.
Ладно пошол искать сканер посмотрим хоть ошибки какие выдает.
vfr13
6 Январь 2011
Челябинск
Нашол причину. не прикрутил провод массы который находится рядом с мозгами( под капотом с лева)
После того как прикрутил система имобилайзера заработала и все замечательно)))
