Обслуживание Suzuki Liana '05 (АКПП, опора ДВС, кондер)
amikh
8 Декабрь 2010
Suzuki Liana '04 AT 4WD
Здравствуйте,
Менял у вас масло в коробке, двигателе и т.д.
При езде назад чувствуется и слышна вибрация.
У вас мне сказали что это задняя опора двигателя. Не могли бы вы сказать как она точно называется, а еще лучше дать ее номер..
Также мне сказали у вас, что масло при замене в коробке слишком темное и лучше через 5 тыс поменять фильтр и масло еще раз... Не подскажите номер фильтра?
И сориентируйте по стоимости работ пожалуйста:
1. Замена задн. опоры двигателя.
2. Замена масла и фильтра в АКПП
3. Заправка кондиционера.
Ну и 4. Замена лампочки габарита в передней фаре.
(Как то не понял чтоб лампу в габарите поменять надо всю фару снимать... или я торможу?)
Заранее спасибо.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Ответ: Обслуживание Suzuki Liana '05 (АКПП, опора ДВС, кондер)
Здравствуйте,
Заранее спасибо.
Здравствуйте.
По запчастям:
задняя опора - 3700 оригинал, на заказ 3 дня.
фильтр АКПП - 1100 руб. есть в наличии в магазине на бауманской, прокладка поддона АКПП - 900 руб. есть в магазине на рязанке (можем всё собрать в одном магазине).
По работам:
замена опоры - 1620 р.
замена масла в АКПП - 1800 р.
заправка кондиционера - 2400 р.
замена лампы - 220 р. (для замены фонарь снимать необходимости нет).
С уважением, Катана.
