Машину тянет вправо + всякие нюансы
Svoboden
17 Март 2011
Suzuki Liana 4WD седан
В-общем, езжу я совсем недолго, стаж всего год. Машину получил в наследство от отца, ему на всякие мелочи типа:
значёк ручного тормоза загорается при повороте,
время от времени загорающаяся оранжевая лампочка с двигателем,
гул при торможении даже вялом на скоростях выше 80 км\ч,
ну и собственно то, что машину постоянно, хоть и немного, но тянет вправо - было пофигу
Про значёк ручника при повороте почитал здесь, попросил долить тормозухи - стал загораться пореже. (хотя может дело в колодках, там на 3 тыщи км максимум осталось)
Про оранжевую лампочку тоже прочитал тут, как я понял, катализатор что-то там брешет, проблема частая и неопасная.
Про гул так ничего и не нашёл, подскажите, плз, если кто-то сталкивался. (биения на руль нету, диски в порядке)
И самое главное, делал полную проверку подвески на стенде, 3Д сход-развал два раза - всё было идеально. Колёса отбалансированы, диски новые, шины тоже. И всё равно тянет вправо.
Машина 2004 года, седан, 4х4 1.6 мкпп, пробег 53 т.км.
Прошу помочь, т.к. уже не знаю что делать. Разве что рулевую рейку ковырять.
Заранее спасибо.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Ответ: Машину тянет вправо + всякие нюансы
Попробуйте всетаки перекинуть передние и задние колеса местами, может помочь
Х
ХулиGAN
тянет постоянно или при разгоне ? сильно или чуть чуть ?
У меня в зависимости от дороги тоже чуть тянет вправо, и при разгоне тоже. Перекинул местами по диагонали два колеса перед-зад стало влево тянуть.
Svoboden
17 Март 2011
Всегда тянет, хоть и несильно, при торможении сильнее. Неужели это фамильная черта лиан?=)
Попробую поменять на днях.
Х
ХулиGAN
В таком случае как вариант есть вероятность что колодки не отходят справа, супорт притормаживает вот и тянет, при торможении он быстрее хватает и проявляется еще сильнее.
Svoboden
17 Март 2011
На сервисе смотрели колодки, по поводу этого ничего не говорили=\
5,203
Если в подвеске все идеально, то тянуть может по причине того, что дорога имеет уклон к обочине, чтоб вода стекала с дороги - это тоже надо учитывать, т.к. и на идеальной машине сам часто такую тягу направо отмечал. Для проверки лучше выехать на ровную дорогу, когда она пуста, и прокатиться прямо по центру дороги, т.е. по разделительной полосе, тогда не должно тянуть.
Если тянет, то вариантов несколько:
- подшипники (они же и гудеть на скорости могут, о чем вы пишете)
- колодки если еще и не отпускают нормально (они тоже гудеть умеют, тем более что износ у вас уже приличный, потому и лампоча горит часто)
- разные колеса (у меня такое было даже с новыми: поменял местами передние, стало тянуть влево... переставил их назад - стало лучше).
- шрусы
Лучше заменить колодки в любом случае. Вы видите только наружные колодки, которые может еще и хороши, как вам кажется, а внутренние порою быстрее стираются, но вы их так не увидите. Не поскупитесь, поменяйте колодки. И если не хотите гулов различных слушать, то купите оригинальные.
Рейку ковырять - последнее дело!
Лампочка двигателя, кстати, может загораться и не только из-за проблем с катализатором - надо диагностировать, чтоб узнать код ошибки!
Svoboden
17 Март 2011
Всем спасибо огромное за ответы!
Колодки купил (кашияма, удивился цене в 450р на эксисте), на днях съезжу на сервис ставить их, а заодно и все вышеперечисленные подозрительные детали постараюсь проверить.
Поставили колодки, гул при торможении и мигающая лампочка ручника исчезли. Посмотрел снятые - запас оставался вполне приличный на всех (где-то 3-4мм), кроме внутренней левой - она уже практически дошла до основания колодки. В голове теперь крутятся подозрения по поводу такого неравномерного износа.
Заодно поменяли колеса по диагонали - однако всё равно тянет вправо :(
ilinsky
30 Май 2011
159
Архангельск
Liana HB,4x4, МКПП, 2005г. 106 л.с.
у меня, 2005 г. 123 ткм, машину постоянно куда нибудь тянет причем сегодня может влево завтра вправо а послезавтра вообще ровно едет :) причем замена передней подвески ситуацию не изменила, как и сход развал и новые колеса (со старым родным литьем правда). это наверно в характере машины :)
Товарищ Руслан
10 Июль 2022
Коломна
Suzuki GRAND VITARA 3D 1.6 MT 4WD X, 2007
Ездил на родном Бриджике лето радиус 16 , машинка ехала , как влитая . Купил комплект колес на литье 17 радиус Гудиер направленная , резинка чутка подточена с краев , незначительно , сделал балансировку , шиномонтажник сказал , что резинка не хорошая и можеть бить , поставил., не че не бьет , но машину стало тянуть в лево причем против наклона дорожного полотна , поставил левое задние на передок , не че не поменялось . руль идеально прямо . Странности еду в одну сторону , тянет сильнее в лево , еду по той же дороги в обратную , идет почти идеально едва заметно , но все же уходит в лево , может кто сталкивался , как бороться ?
