Помяли. Нужна помощь (фара, туманка, форсунка)
jakson91
30 Апрель 2011
ДВ
Grand Vitara 2009 3.2
Здравствуйте Уважаемые!
Произошла беда, в меня въехали.:(
Итог: правая фара - фарш(остался жив блок розжига и линза, бампер вдребезги, правая противотуманка в хлам, и разломалась форсунка подачи жидкости в омыватель фары (правой)
Очень нужна ваша помощь
1. Где найти правую фару по дешевле (смотрел на ebay.com, там только с оранжевыми габаритами, у меня фара полностью белая.
2.Правую противотуманку (тоже по дешевле)
3. Форсунка ,которая выдвигает омыватель правой фары и брызгает.
Может быть кто подскажет номера этих зап. частей для более удобного поиска, особенно форсунка, даже не знаю где и как искать.
Машина -Левый руль, т.е фару от Эскудо не влепишь, не так светит...тоже проблема, у нас на ДВ я бы уже купил эту фару за недорого, но левый руль у нас не популярен, и запчасти соответственно тоже, туго с ними.
если важно, 2009г.в 3.2 левый руль
Надеюсь на вашу помощь
jakson91
30 Апрель 2011
ДВ
Ответ: Помяли. Нужна помощь (фара, туманка, форсунка)
С фарами разобрался
Туманки тоже нашел, как я понял у него туманки стандартные ка на логанах,фордах некоторых ставят.
По части фар такой вопрос, на всех витарах стоит ксенон на ближнем?
От кого то слышал что не на всех, как бы не купить фару для версии без ксенона, по идее она должны быть немного другая внутри, и блок розжига не куда крепить да и отверстий некоторых нет.
Сколько фары искал, не где это не указано, подскажите может кто знает.
И все таки может кто вкурсе как правильно называется механизм омывания передней фары, который выдвигает лючок под фарой и брызгает.
Не могу ничего найти, потому что не где не пробивается мой VIN , магазины не распознают мою машину, да и не только магазины.Поэтому не могу найти этот механизм, и номер его хотя бы.
И еще вопрос, повредился бак пластиковый, который крепится к воздушному фильтру снизу,и висит ниже правой фары за бампером. Куда сливается вода и всякий шлак.
Нужен такой, подскажите правильное название или номер его.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Ксенон не на всех.
Вот твоя деталь для фароомывателя
26 CASE ASSY, HEADLAMP CLEANER RH
27 CASE ASSY, HEADLAMP CLEANER LH
28 ACTUATOR, HEADLAMP CLEANER RH (№39155-65J00)
29 ACTUATOR, HEADLAMP CLEANER LH (№39156-65J00)
30 SCREW
26 и 27 продаются по цвету
Ксенон не на всех.
Вот фара с ксеноном
1 UNIT, HEADLAMP RH
2 UNIT, HEADLAMP LH (№ для леворукой 35120-65JB1)
3 BULB (12V,35W D2S)
4 IGNITER
5 COVER, BACK
6 BALLAST ASSY
7 BOLT
8 GASKET, BALLAST
9 BULB (12V,60W HB3)
10 COVER, SOCKET
11 BULB (12V,21W) (AMBER)
12 SOCKET, TURNSIGNAL
13 BULB (12V,5W)
14 SOCKET, POSITION LAMP
15 SCREW (6X16)
16 GROMMET, HEADLAMP
17 HOLDER ASSY, HEADLAMP UNIT RH
18 HOLDER ASSY, HEADLAMP UNIT LH
19 LAMP ASSY, SIDE TURNSIGNAL
Всю эту фигню можно посмотреть в exist.ru в разделе "каталоги ON line"
jakson91
30 Апрель 2011
ДВ
:thumbsup:Спасибо огромное!!
А еще такой вопрос возник, подойдет ли фара от Escudo на Витару ?
И фара без ксенона сильно отличается по начинке от той что с ксеноном? Спросил так как вся начинка из фары ксеноновой уцелела , может быть как то можно в обычную фару вставить это все и подключить ксенон?
Смотрел фотки галогеновой, там на месте блока розжига есть все крепления для него, только заглушка стоит,но это не проблема.
А вот интересует как выглядит в галогенке та часть под серой крышкой где у меня сама лампочка ксеноновая втыкается, по идее поменять несложно, всё откручивается без проблем.
Да и фара под галогенку стоит значительно дешевле! это которая DEPO.
Надеюсь понятно изъяснился
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
нет. потому что Экудо праворукий и там по другому фара светит. (но технически конечно встанет)
Сильно. В первую голову тем, что на ксеноне лампа ближнего света закрывается пластмассовым кожухом, а на галогене резиновым пыльником с дыркой для проводов. К тому эже фара будет носить маркировку Галогена, а стоять в ней будет ксенон... если что как будете с гайцами объяснятся?
Я лично отказался от мысли взять кожух и стекло от галогеновой. Я склеил разбитую ксеноновую (у меня кожух разломало, стекло цело было)
ТЕм не менее ввиду застарелости фар вапще, и стекол в частности имею решения поменять, не смотря на дороговизну, обе фары.
Всетки новая оптика -это новая.
Кстати имеется такая проблема как выгорание отражателя в линзе не знаю как у галогенов, но у меня на ксеноне отражаетль в очень плачевном состоянии
http://www.suzuki-club.ru/forum/album.php?albumid=1331
вот ссылка на мой альбом где фара полностью разобрана
jakson91
30 Апрель 2011
ДВ
Спасибо! очень помогли
Фото фары тоже пригодилось.
Не ожидал такой помощи даже:thumbsup:
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
2014 SUZUKI Grand Vitara SE Exclusive 2.0 AT
Такой вопрос. А шторку можно перевернуть слева на право так, чтобы японский свет переделать в европейский? Или не получится? И что там посередине шторки такое приделано?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
не задавался целью. Теоретически возможно всё
jakson91
30 Апрель 2011
ДВ
Подскажите в стопаре я так понял лампочки все одинаковые... какой цоколь там? хочу поставить задний ход поярче
И еще бы узнать какая лампочка на поворотник передний, а то цоколь раздолбали, не могу опознать
на другой фаре не дотягиваюсь=)
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Вот я порой всеже удивляюсь... вам машину что? без руководства по эксплуатации продавали?
ТАм есть такие замечательные таблички
jakson91
30 Апрель 2011
ДВ
мдааа....не подумал что то об инструкции
Спасибо!
