Замена ламп в щитке приборов
Escortt
25 Сентябрь 2010
Московская область
Suzuki Liana 2wd
Всем привет! Сгорела вчера лампочка "не пристегнутого ремня безопасности", вроде мелочь, а хочется поменять. Кто нибудь сам делал подобные процедуры? Или лучше в сервис ехать?
AndreyKa830
3 Апрель 2010
96
Я счастливый обладатель Suzuki Jimny!!!
Ответ: Замена ламп в щитке приборов
Подтверждаю, такой лампочки на Лиане 2004 года нет Не-не-не
А у вас какого года Лиана?
Escortt
25 Сентябрь 2010
Московская область
Suzuki Liana 2wd
Машина 2005 г.в., 2wd, седан. Лампочка есть, то есть она горела раньше, до вчерашнего дня. А если там не лампа , а светодиод - он тоже может перегореть :(
5,206
А у вас случаем не амерканка 2,0 литра? На них были такие датчики ремней, а на европейских еще ни разу не встречал оныхЧешу репу.
Escortt
25 Сентябрь 2010
Московская область
Suzuki Liana 2wd
KASiK, да нет, 1.6 движок, японка, лампа горела Чешу репу. вот блин чудеса :( попробую на выходных снять приборку - может что и получится, её трудно снять или нет?
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Выкручиваем 2 самореза сверху козырька, аккуратно вытягиваем его начиная сверху (он на защелках), приборка крепится на двух саморезах. Отсоединяем 2(вроде бы) разьема от приборки и вот он у нас в руках. Предварительно отключить АКБ.
P.S. у меня 2007 год, лампочки ремня нет
Escortt
25 Сентябрь 2010
Московская область
Suzuki Liana 2wd
alekse1, спасибо, буду снимать. мне теперь аж вдвое больше захотелось это сделать. о результатах отпишусь после выходных.
dirtykiss
3 Август 2010
163
Liana 4WD 1.6 МКПП
аналогично думал, что у меня то же лампочка перегорела... на Гетце есть, присмотрелся к приборке - вижу есть такой значок.... а оказывается ее и нету Не-не-не
AlexsandrSA
22 Август 2006
277
Голицыно М.О.
Я разбирал панель и у меня лампочка (вернее светодиод) на непристёгнутый ремень стоит ,просто он не задействован ... Сгореть конечно может и светодиод хотя маловероятно ,быстрее всего где нибудь в контактах проблема ....Перепоять сложно будет , светодиоды там уж больно махонькие :)
Escortt
25 Сентябрь 2010
Московская область
Suzuki Liana 2wd
Escortt, будет смешно, если ты ее не обнаружишь....
Да, я сам тогда буду в шоке :hilarious:, но как сказал предыдущий автор - значок есть, может и правда что в контактах, вообщем вскрытие покажет;)
Х
ХулиGAN
Да там собственно ничего не покажет, можно снять стекло и заднюю панель, и отогнуть пленку самой приборки,(на ней как раз значки) не сняв стрелки дальше не разберете, а сняв можете попасть на 100кратное снять поставить для правильных показаний(тахометр спидометр) или вообще сломав саму стрелку, весь монтаж выполнен на SMD детальках , без опыта там делать нечего.
p.s. Если на фиксаторе ремня у сиденья нет проводов, то и значок не будет светиться.
5,206
ХулиGAN как всегда прав!!!Браво! Ай
Ничего при вскрытии не обнаружишь, не сняв стрелки. Снимешь стрелки - меняй приборку.. Проверено на личном опыте вскрытия приборки у товарища на Газели - там аналогично все было. Несколько дней последующих регулировок стрелок и все равно врет страшно и дрыгается.:thumbsdown:
Escortt
25 Сентябрь 2010
Московская область
Suzuki Liana 2wd
KASiK,
ХулиGAN, ну вот, настращали меня :)))) не буду снимать приборку, проверю провода от фиксаторов - может что обнаружу.
Да и в принципе то - значёк на панели есть - так почему не горит?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Escortt, У меня есть значек круиза - отгадай, почему он не горит?
Да потому, что панель стандартная для всех комплектаций. А в разных комплектациях - задействованы разные функции. В твоей комплектации функция индикации не пристегнутых ремней не реализована.
Х
ХулиGAN
там еще много чего есть, например круиз контроль, приборка унифицирована на все модели, не исключено что и светодиоды все распаяны, но не задействованы.
По поводу застращали, так нет же, просто предупредили от опрометчивого поступка..
Escortt
25 Сентябрь 2010
Московская область
Suzuki Liana 2wd
Спасибо всем, ездил в сервис, диагноз: в приборке диод стоит на не пристегнутые ремни, не задействован, при не пристегнутых ремнях ни звука, ни лампочка признаков жизни не подадут - не задействованы (как вы и говорили). А вообще перепайку диодов сделать могут, если что погаснет :) ручник или абс или еще что. Спасибо, что и меня самого отговорили это делать - очень геморойное это дело :)))
jl007
5 Декабрь 2009
Suzuki Liana
А у меня перестал гореть индикатор включения габаритов. Думал все просто, а теперь даже не знаю куда смотреть. Дальний свет (синий значок) горит нормально. Никто не сталкивался с такой проблемой?
SUZUKI LIANA 4WD HB 2005
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
jl007, Лампы "ближнего света" на щитке не существует. Есть индикатор включения габаритов и индикатор включения противотуманок.
Жесть какая... Учитесь излагать проблему правильно.
jl007
5 Декабрь 2009
Suzuki Liana
Исправил. А по поводу проблемы есть мысли?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
jl007, Боюсь, что сами проблему не решите - обратись к Касику. Может, он поможет....
dirtykiss
3 Август 2010
163
Liana 4WD 1.6 МКПП
индикатор включения габаритов??? это подсветка что ли? :)
Х
ХулиGAN
Значек вроде есть, для DRL, у нас как и многое не задейтвовано. "Зелененькая фара с точками ", Может это имелось ввиду?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
ХулиGAN, думаю, что нет. Ведь автор пишет о том, что перестало работать, а она и не работала изначально.
5,206
Спасибо! Но чем я могу помочь? Я не разбирал приборки, не было надобности.
Могу разве что предложить приборку заменитьЧешу репу.
saufox
26 Май 2011
Анапа
Suzuki Aerio, 2001, 2WD, M15A
Уважаемые модеры!!!
Я думаю с этой темы не будете мой вопрос переносить в тему "Принимаем новеньких Лиановодов !!!"????
Тематика вопроса именно для данного раздела, и в поиске ответа я не нашел.
На центральной консоли не работает посветка приборов, обведенных красным.
Вот фото (не мое) консоли.
Скажите, как их заменить, и что там за лампочки стоят. Попытался разобрать, но кажется легкой кровью не обойдусь, не получилось.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Модеры отредактировали ваш пост в "Принимаем новеньких".
Тык!
jl007
5 Декабрь 2009
Suzuki Liana
да, раньше горел зеленый значок, но мне кажется без точек.
В катане меня убеждали что такого быть не может, что никаких зеленых индикаторов у лианы не бывает.
