Ответ: Маслянный поддон
тогда не вижу "на экзисте за 2рубля" =( я покупал себе за 5000, пробивая по ВИНу.
ссылку на 2000 можешь дать?
Свой поддон я только пока купил, еще не менял. Как я понимаю, пришел он в предсмертное "дырявое" состояние из-за годов + отсутствие защиты картера, или я не прав? Просто если так, то после его замены (летом) логично будет установить защиту, наверное. Поддон КПП гниют также (со своего пока масло и абразив не снимал, чтобы не горевать в случае обнаружения кончины, но уровень масла в АКПП не уменьшается).
