Срочно!!! Верхняя опора стойки
Navigator omsk
21 Июль 2010
187
Омск
Wagon R+ турбо
народ подскажите, как востновить, есть ли там подшибник, брякает очень сильно и отдаёт по кузову, может подходит от чего или еще...вобщем ХЕЛП (в гараже стоят новые стойки каяба, а поменять не могу ибо разбит сабж.) горю...........Разбить ко
Коломна50
29 Май 2010
Коломна
Suzuki Wagon R Solio 2001, 4WD
Ответ: Срочно!!! Верхняя опора стойки
есть подшипник вот SZB-WGR номерок на экзисте, а это оригинал 41741-50E00;)
Navigator omsk
21 Июль 2010
187
Омск
Wagon R+ турбо
что за подшипник, можно фото и по подробнее, сижу в гараже ломаю головуЧешу репу.
а по этому ремонту не то ????http://reviews.drom.ru/suzuki/swift/14809/
Navigator omsk
21 Июль 2010
187
Омск
Wagon R+ турбо
Navigator omsk
21 Июль 2010
187
Омск
Wagon R+ турбо
нет, биение скорее всего из-за опоры или сама стойка
так он в стакане гуляет
аааааа что менятьто?? или разобрать заменить этот резиновый подшипник и назад все собрать??Чешу репу.
мне загнули 2030 за один опорный подшибник ступицы, как этого избежать???? руки не из опы растут
Коломна50
29 Май 2010
Коломна
разбирай и смотри стойку, если норм, то меняй опору;)
мне загнули 2030 за один опорный подшибник ступицы, как этого избежать???? руки не из опы растут[/QUOTE]
это в экзисте 2030?????????????????Баксы-бакс
Коломна50
29 Май 2010
Коломна
ты что то путаешь, у меня его цена 300р;)
не подшипник ступицы, а подшипник АМОРТИЗАТОРА, тебе походу не то сказали:D
Navigator omsk
21 Июль 2010
187
Омск
Wagon R+ турбо
не подшипник ступицы, а подшипник АМОРТИЗАТОРА, тебе походу не то сказали:D[/QUOTE]
да не опорный сказал
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
даже для ступичного это слишком много!!! Баксы-бакс
Я подшипник опоры амортизатора оригинал Suzuki 41741-50E00 заказывал за 352,23!
Подшипник передней ступицы, Japan Cars H18017JC за 2 штуки 1 075,74
А Тебе надо поменять вот эту штуку под номером 9, называется "Опора амортизатора переднего" , код 41710-80G10 стоит 1 437,49 рупь!
А вот эту штуку, которая марки Febest с кодом SZSS-WGR и стоит 729,65 рупь НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОКУПАТЬ!!!! так как Febest - говно!:thumbsdown:
Navigator omsk
21 Июль 2010
187
Омск
Wagon R+ турбо
mishka
3 Апрель 2011
Модель WagonR+ ma61s
Двигатель K10A - 1 литр
2wd/....5-ступка...
98-год
япония...-для европы
Привет всем! на днях заметил что когда машину ставишь на домкрат то левое передние колесо ходил верх и вниз где то на пол.см и это видно по опоре...а на правой стороне не куда не чего не ходит....! В чем проблема....?Чешу репу.
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
Suzuki Wagon R+ 2001 г.в., MA63S, G13BB, МКПП, Model Series RB413, 2WD, Цвет Z7B BLUE, левый руль, бензин+газ
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/P663EM64.png[/img][/url]
меняй опору или восстанавливай
mishka
3 Апрель 2011
2wd/....5-ступка...
98-год
А где взять ключ чтоб амортизатор открутить...у меня конец амортизатора ток с одной стороны срезан...:(
Navigator omsk
21 Июль 2010
187
Омск
Wagon R+ турбо
Ура товарищи!!! в великий день победы, я победил опорный подшипник!!!
как и написанно в обзоре (см ссылку выше) высверлил тотечную сварку, доставил резинки (отрезал отдойник от старых стоек Примеры) все получилось, все легко, только надо подготовить инструмент
Вам понадобиться
ключ на 17(стойки)
головка на 17 + трещетка (стойки)
головка на 10 (крепеж провода абс)
трубка или глубокий балонник на 17!!!!! (без этого болт штока не открутить)
газик 1 и 2 ой номер
стяжки для пружин
более подробно создам тему
alex-berd
9 Октябрь 2008
Как хочется увидеть чертеж (эскизик) того самого, что приходится разъединять путем высверливания...!
По обычной схеме как бы добавил прокладок между резинкой "упорного" подшипника и нижней чашкой с пружиной ... и все... Но, непонятно....
Короче, на днях обещали привезти эти самые загадочные части, осмотрю, что придумаем -выложу.
Navigator omsk
21 Июль 2010
187
Омск
Wagon R+ турбо
Постараюсь завтра набросать схемотичный чертеж от руки, и выложить в отдельную тему
