надоело таскать с собой кроличью лапку для колдовства
мизантроп
3 Ноябрь 2006
подскажите, пожалуйста, а то шаманство утомило. ))
потеет.
сильно.
в смысле - машина ))
точнее - стекла потеют ))
а я никак не пойму , что с ними сделать, как настроить обдув, кондей и вентиляцию. а то кручу-верчу-обмануть хочу... методом ненаучного тыка действую, достало уже. подскажите, как грамотнее обходиться с оборудованием, что бы справиться с этой проблемой.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
потеет.
сильно.
Можно для начала почитать инструкцию там вроде все доступно написано. А можно просто тупо включить режим авто и больше ничего не делать.
ЗЫ. А может печка течет или ковры насквозь мокрые?
мизантроп
3 Ноябрь 2006
ну дык при режиме "авто" и потеет в том числе... все, кажется, сухо...
мизантроп
3 Ноябрь 2006
Perets написал(а):
Лобовое или боковые тоже?
я даже больше скажу - и заднее. причем намертво ! хоть останавливайся и отпотевай ! сижу, как мартышка и наяриваю все возможные переключатели на климате и обдуве ((
Таша
11 Апрель 2006
1,068
196
СГВН 5Д май 2006 вишня- мой любимый и верный козлик.
А заднее почему,ведь оно отдельной кнопкой обогревается,можеткогда мыли проводки на стекле заднем(или как они называются)подпортили?У меня иногда запотевает салон,нажимаю кнопку обдув стекла+ноги,включается кондей,выключается режим auto,и все отпотевает.
мизантроп
3 Ноябрь 2006
Perets написал(а):
Кнопочка забора воздуха стоит на забор снаружи?
я методично проверял все возможные варианты. в основном, оттаивает при заборе с наружи. я уж обрадовался, что все понял, как он работает. ан нет ))) пару раз и при этом положении "затонировал" меня )) причем еще сильные, чем при циркуляции.
в общем решил, что завтра с мануалом, ручкой и бумажкой буду все возможные комбинации пробовать )))) благо время есть ))
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Бывает запотевает когда радиатор печки течет но не думаю что на новой машине такое возможно стекло было бы жирное да и пахло бы антифризом, бывает когда фильтр наглухо забит - скорей всего тоже нет, бывает когда циркуляция воздуха включена на забор из салона - это скорее всего, трубка для слива конденсата засорена и испаритель плавает в воде - воняет старым сараем, отверстия для вытяжной вентиляции закрыты старой солдатской шапкой-ушанкой:D . Все.
Нада попробывать включить кондей, поставить забор воздуха с улицы, температуру градусов 25, направить воздух на обдув стекла, скорость выставить побольше и приоткрыть немного заднее окно - все должно отпотеть.
мизантроп
3 Ноябрь 2006
спасибо ! БООООООЛЬШОЕ !!! ))
Romastick
23 Октябрь 2006
У меня такое було на Аудюшке пока салонный фильтр не поменял!
Он забился всякой фигнёй и воздух получалось как бы в режиме внутренней рецеркуляции был всегда.....
витарианец
22 Май 2006
121
У меня была трубка слива конденсата согнута при сборке, по гарантии отремонтировали, и действительно было запотевание, а после ремонта -нет. Когда трубка не работала конденсат лил на коврик пассажира и на что-то горячее внутри так, что шел пар в салон.
meller
2 Апрель 2006
143
Киев
Сузуки Гранд Витара, иногда Ланос SE
+ 1 к забитости салонного фильтра... а какой пробег машины?
Таша
11 Апрель 2006
1,068
196
Наверное надо кроличью лапку поменять на крысиный хвостик;) .А если серьезно у меня сегодня тоже запотевало,прям на глазах,снизу вверх.Пришлось открыть окна,но сейчас опасно его открывать,может захлестнуть волной,или могут помочь умыться,что у меня и произошло.И еще что в вы понимаете под словом печка?
