помогите подскажите свифт 2 ...
vetal80
4 Апрель 2011
киев
сузукики свифт
Подскажите нужен саленлок или решить проблему http://suzukat.prokee.hu/swift2/136.htm под номером 1-2 поменять саленблок а нихто не знает его номер , как быть или что можно туда впресовать?
и второй вопрос как поднять жопу в свыфта?
Juvi
14 Март 2010
300
Оренбург
Chevrolet Metro
Ответ: помогите подскажите свифт 2 ...
А какого года у тебя свифт? Походу придется всю железку менять.
vetal80
4 Апрель 2011
киев
сузукики свифт
1995 года...
на днях наклевывается выход из положения сделаю расскажу, может комуто пригодится..
vetal80
4 Апрель 2011
киев
сузукики свифт
все сделал .ходовая как новая и денег немного секономил...
Maxik
12 Январь 2008
Suzuki Swift GLX 1990г.в. 1,6L 16V SOHC
Vetal80, та же проблема и у меня... Если не трудно, расскажи подробности, а то родная железяка очень дорогая...
vetal80
4 Апрель 2011
киев
сузукики свифт
Vetal80, та же проблема и у меня... Если не трудно, расскажи подробности, а то родная железяка очень дорогая...[/QUOT
вот что тебе нужно перечитать может что еще пригодится http://suzuki-club.org/forum/index.php?showtopic=16110&st=40
а вобще чтото по сузукам 1-2 форумы глуховаты что у вас что у нас.Тачки отличные а информации маловато. По задней подвески пришлось снимать цапфы и срезать болгаркой старые убитые салены так как по другому никак.А потом с лады береш салены и плюс купи болты с кардана жигулей , по длине не помню какой размер ,залезь под машину и посмотри длину.Береш сален как на картинке , в магазине и подбираеш болт чтоб залез.Удачи !
vetal80
4 Апрель 2011
киев
сузукики свифт
Maxik
а как у вас обстановка с донорами? есть такая возможность или тоже тема требующая больших вложений?
Maxik
12 Январь 2008
Доноров маловато... Думал просто сайлентблоки поменять... Вопрос, какие подходят?...
vetal80
4 Апрель 2011
киев
сузукики свифт
s u z u ki-club.org/forum/index.php?showtopic=16110&st=20 через поисковик ато сообщение удаляют , перечитай от жигуля на 3 странице
