ТВ в кЕтайской магнитоле
  • Автор темы Ginza9
  • Отслеживают тему 8
Ginza9
13 Февраль 2010
148
NSGV
Всем привет, проложили сегодня антенну.
Закрепили ее на лобовухе.
Антенна активная.
Проблемы возникли следующие:
- сигнал вообще рандомный
- картинка почему-то черно-белая
- магнитола нашла только 2 канала - НТВ и Россия1
Кто-нибудь сталкивался? Как вылечить?
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
2014 SUZUKI Grand Vitara SE Exclusive 2.0 AT
Ответ: ТВ в кЕтайской магнитоле
Привет!
Питане на антенну подано?
Можно поэкспериментировать с питанием. Без питания, с питанием. Будет ли разница... А то может антенна "активная".
Ginza9
13 Февраль 2010
148
NSGV
Антенна активная, питание подали. Индикатор на ней горит
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
Надо в настройках посмотреть формат сигнала. Наш - PAL/SECAM
Ginza9
13 Февраль 2010
148
NSGV
Испробовал все возможные режимы. Впринципе на всех есть картинка, но не везде есть звук.
Самый нормальный PAL D&K
Но все равно рябит и черно-белая картинка
dimi68
31 Декабрь 2010
288
Калуга
SGVN
может я не прав, но в китайских телефонах, которые с ТВ, для просмотра каналов обязательно надо выбрать регион - Россия. Может здесь тоже так надо?
Ginza9
13 Февраль 2010
148
NSGV
Настройка региона у меня только во вкладке "Радио"
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Черно-белая она из-за того, что наше эфирное телевидение вещает в стандарте SECAM.
А рябит - смотри провод, могли пережать или контакт нарушен. Ну и настраивать нужно в зоне уверенного приема.
Ginza9
13 Февраль 2010
148
NSGV
Так и в режиме SECAM картинка черно-белая.
По поводу рябит - мы провод от антенны прижали хомутиком к охапке проводов, которые там уже были. Может, поэтому рябит? Хотя должны же экранированные провода быть
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
ищите нарушение контакта экрана, если даже цвета нет - сигнал очень слабый приходит. Или в самой антенне, или в штекере. Ну или в кабеле, если он фиговый, могли хомутом пережать запросто.
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
Да скорее всего антенна просто не работает. Может полярность питания перепутали, сожгли. Теперь она пассивная.
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
а может просто антенна гуано
я вчера прикрутил таки к кетайской магнитоле ту активную антенну, которые мне китайцы за 5 баксов вложили в посылку вместе с майфоном.
вообщем все примерно как у топик стартера, только каналов поймал штук 5, все рябят и чернобелые, хотя в ренТВ значок цветной
Ginza9
13 Февраль 2010
148
NSGV
Видимо, антенна говно.
Будем менять на что-то более приличное.
Ginza9
13 Февраль 2010
148
NSGV
Кстати, подскажите, пожалуйста, контору, занимающуюся установкой магнитол. Какую-нибудь проверенную
Ростислав
4 Май 2011
Сузуки Гранд Витара 2010, 2л. АКП
Зайди на phantom-dvm.ru
Там есть установка
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
SGV 2,4 АКПП 2010 г.
Кто может подсказать куда запитать TV антенну на китайском мафоне типа Witson (вот таком http://www.witson.com/en/displayproduct.html?proID=100523193 ) очень надо! Там только антенный вход, а куда + -? А если чтоб еще включалась вместе с ТВ - вообще сказка... В комплекте не шла антенна, о чем китайцы предупреждали, прикупил активную сам.
SuperNatural
25 Август 2011
2,821
1,021
NSGV
vMarcin, к питанию магнитолы конечно. провод , на который после замка зажигания питание приходит.
Я вообще раздвижные усы на торпеду на липучке поставил... десяток каналов берет в городе, звук отличный, цвет, шумы на картинке от легких до сильных. Это разумеется на стоящей машине. В движении много помех.
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
Ну просто при таком раскладе усилок телека постоянно поджирает электричество. Я думал может какой проводок есть в разъемах типа дает питание только когда телек врубаешь. Будем думать дальше, может к прикуривателю прикрутить, да выключатель какой врезать? Не охота колхозить однако, но, видимо, не предусмотрено у китайцев энергозависимая ТВ антена...
dimi68
31 Декабрь 2010
288
Калуга
SGVN
Все там предусмотрено. Ответил в другой ветке.
vlad-49
3 Сентябрь 2014
Suzuki Escudo 2005г 2.0 TD54 J20A Field Trek
Если в вашем регионе есть вещание в новом цифровом формате ДВБ-Т2,то лучше взять автомобильную приставку ТВ тюнер ДВБ Т2 подсоединить к вашему ТВ будет качественное воспроизведение 20 тв каналов,который уже не боится отраженых сигналов как аналоговое тв,приставка имеет еще вход USB может как воспроизводить и записывать на флешку или жесткий диск.
PanTsyR
14 Июнь 2011
Менск-Москва
Suzuki Grand Vitara 5D, 2.0i, MT, MY'05
SAAB 9-3 SS '05 2.0t 175hp AT "BloodRed Шprot"
Ответ: ТВ в кЕтайской магнитолеНу просто при таком раскладе усилок телека постоянно поджирает электричество. Я думал может какой проводок есть в разъемах типа дает питание только когда телек врубаешь. Будем думать дальше, может к прикуривателю прикрутить, да выключатель какой врезать? Не охота колхозить однако, но, видимо, не предусмотрено у китайцев энергозависимая ТВ антена...
Такой провод должен быть. У меня на китайской HL-8164GB такой есть.
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
В акутайских мафонах типа витька телек не показывает нормально.И хотя боб куй клялся что в новом витьке телек работает нормально с активной антенной -ничего подобного.когда авто стоит на месте картинка более менее нормальная хотя и рябь крупная,но стоит только поехать и всё писец,волна плавает картинка исчезает,тоже самое происходит и с радио,вот такова кутайская прошивка..
