не горят противотуманные фары
олеg
10 Ноябрь 2006
истра
СГВ 2003 г. 2,0 л. 5д.
НСГВ, 2010 г., 2,4 л. автомат, полный фарш.
Уважаемые СУЗУКОВОДЫ!!!!!
Помогите разобраться.
Гранд Витара 2003 г. двигатель 2,0 литра. механика.
Противотуманные фары установлены штатно.
Все работало и вдруг они перестали включаться.
Лампочки целые. предохранители тоже все целые,
на тумблере включения фар глазок зажигается.:(
при проверке напряжения на лампочках тестер показывает
7-7,5 вольт
думал плохая масса, но это не то.
подскажите если кто что знает.
Зараннее СПАСИБО.
Dron Tel
СВГ 2003 года, 2,5 литра, 5 дверей, серебро
Не знаю как эту проблему решить самостоятельно, рекомендую разориться на диагностику...пускай скажут где болит, а вылечить может сможете сами...
apol
23 Апрель 2006
360
78
Лен обл
vitara,TD52,J20Y
контакты могут окислиться и давать сопротивление...продергивай провода,чисти разъемы, либо прошивает где-то изоляцию проводов на массу
igorpav
14 Февраль 2007
309
Suzuki SX4-Crosover 2010г
Взять два длинных провода, подключить к аккумулятору, а вторые концы методом исключения, сначала на лампочку, потом патрон, потом на место предохранителя, т.пп
XLope
23 Февраль 2006
1,252
271
Scott Voltage YZ4
7-7,5 вольт
Зараннее СПАСИБО.
два слабых места: патрон, что наиболее вероятно (открыть-посмотреть-зачитстить) или релюха, расположена рядом с аккумулятором (местечко поганое контакты могли и отсохнуть (((
