Омыватель фар на НСГВ
Stasyan
1 Май 2011
23
NSGV
Всем добрый день!;)
Посоветуйте плз.,кто сталкивался!
Проблема в следующем,не работает омыватель фар на НСГВ.
Вроде в сервис обращаться глупо,посчитал что справлюсь сам.Сначала,конечно проверил предохранитель,клавишу включателя,затем полез дальше.
Разобрал обе передних решётки,снял левую противотуманку,снял моторчик омывателя с бачка для проверки,он работает.
А вот питание почему-то на провода которые подсоединяются к самому моторчику не приходит...Они исходят из жгута который уходит в недра автомобиляЧешу репу.При включении клавиши омывателя срабатывает какое-то реле в районе "бардачка",но туда ещё не долез.Рыдаю!
Такая вот хрень.
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
НЕ ЕЗЖУ! ТОЛЬКО РЕМОНТИРУЮ! НО КОГДА НИБУДЬ КУПЛЮ
Ответ: Омыватель фар на НСГВ
К МОТОРЧИКУ ЛУЧШЕ ПОДОБРАТЬСЯ С ПОДКРЫЛКА ЛЕВОГО КОЛЕСА!!!МОЖЕТ ВЫ ПРОБОВАЛИ МОТОР ОМЫВАТ ЛОБ СТЕКЛА!!!!У НИХ ПРОБЛЕМА С ОКИСЛЕНИЕМ ПРОВОДА!!!ОЧЕНЬ ЧАСТО!!!!
nes6192
29 Август 2014
auto
Всем добрый день!;)
Такая вот хрень.
У меня те же симптомы. И проделал туже диагностику. Пока причину не нашел. Ищу электросхему по омывателю фар. Если удосться обнаружить неисправность напиши пожалуйста.
Для "ГРЕШНОГО" - человек просит помочь найти неисправность омывателя, а не как разобрать (он уже разобрал) прошу вас не засоряйте форум ненужными советами.
