Сломался бардачок!!!
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Вообщем так... тормознули меня гайцы... ваши документы!!! хотел открыть бардачок, а открывалка то и сломалась :( вообщем долго рассказывать как они меня мурыжили..... вообщем приехав к подъезду пытался открыть... ничего не вышло!! подскажите как его снять????? акуратно! у меня там документы и прочая фигня нужная.....
я в панике!!!
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Ответ: ПОМОГИТЕ!!! Сломался бардачок...
Народ! хватит спать! просыпайтесь))
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,501
1,112
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Попробовать можно.
Сфоткать сейчас нечем.
Между верхней кромкой ручки и корпусом бардачка, 1 см правее центра запихать нечто плоское шириной не более 5 мм на глубину 2см и надавить запиханым концом вниз на собачку.
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Suzuki Ignis 1.3 - 2006г.
Пытались мы с ним это сделать. Впринципе реально, но собачка скользкая. Но надо пробовать-пробовать-пробовать. По другому - уже не подлезть. Под ругой было пару скрепок толстых, согнутый уголком планка... но это все подручные материалы - все остальное на работе. Читер идею понял - будет сам пытаться подлезть.
Кстати, ширина полоски в закрытом состоянии меньше 5мм должна быть, так как ширину съедает металлическая скобка, за которую собственно и защелкивается дверца. Я подсовывал на своём открытом смотрел сначала, потом на закрытом - намного хуже лезет.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Всем спасибо)) вообщем снял только что.... Серег нашим методом так и не получилось ) чем я тока не пробовал)) художественные загибы проволоки и тд не спасли)) сидит кстате крепко даж сломать ничен е получилось)) вообщем всетаки удалсь снять с крепелний сначала справа.. затем слева. но слева оч трудно! бардак повис на щамке)) ну дальше все получилось... снял) достал документы на тачку)))
осмотрев бардак и замок видно что язычек этот ходит туго так как мы с Серегой пытались снять так не получилось бы... тяжело на словах ))
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Ну вот я и предполагал, что после того как там механизм весь развалился, собачку стало "закусовать" или что-то мешать. Я же на нее надавливал планкой, а она не продавливалась и планку сгибало.
У меня собачка ходит мягко и легко - ты же сам видел.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Видел! на твоем бардачке получалось все)))
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,501
1,112
Щелково
Э, нет. Это ты посередине пытался пихать, хотел напрямую в область скобы попасть и отодвинуть собачку.
Я же говорю 1см правее центра, и скоба здесь не наблюдается. В этом месте как раз и есть выступ на серенькой поворотной ручке, который нажимает на собачку совсем не в том месте где она контачит со скобой. Думаю этот выступ на ручке и обломался. Вот вместо него и надо было чем то нажать.
Открути 2 самореза и всё поймешь. Может пригодится на будущее.:D
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Я ща снял замок этот вижу где отломилось но так и не понял как открыть его и куда нажимать))
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Посередине я пытался нажать сверху - я незнаю чего там он сделал со своим бордачком, но просто сверху между дверцой и торпедой у него щель была ~0.5 сантиметра - можно было лицезреть все содержимое ящика.
А через саму ручку бардочка - там отверстия только слева и справа, через них как раз и пытался. В центре крестовая дырка - я вообще не понял для чего.
Ну или мы просто друг-друга не понимаем.
Добавлено через 3 минуты
Дай фото, что сломалось...
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Завтра выложу. там какойто крючок отвалился и куосчек резинки какойто пол см наверно!
Всем спасибо)))))
mummi2903
22 Март 2011
Спб
ignis
Таже ерунда случилась, промучился, но победил))под ручкой, чуть левее центра, находится возвратная пружинка, вот ее и надо изловчится и потянуть вниз( благо былосверло 3мм), а за пластмасски бесполезно-твердый платик, не зацепишся.
Вот теперь думаю чего творить, или починить(весьма просто), или радикальное изминение внести, кстати нет лихо без добра, давно хотел свет провести но руки не дохадили, теперь все разом надо решать)))
Кстати слов нет бардочек не запирающийся, в принципе, после поломки защелки, не разабрать - как сейф)) СЛОФФФФ нет япошки мать их....
P.S. Чего намучу, пока не знаю, но резултат выложу)). Творческих успехов)
yurkrim
11 Октябрь 2013
Псков
Сузуки Игнис 1,3 МТ, 2007 гв
Столкнулся с такой же проблемой. Спасибо Дмитру за подсказку! Только не сразу открыл... Потом всё разобрал, проанализировал, приклеил обломившийся от ручки рычажок эпоксидкой, хорошо усилив склеиваемое место, и сделал следующие выводы:
1. Здесь общая принципиальная схема: http://my.mail.ru/bk/yurkrim/photo/277/278.html
где видно, что рычажок или "язычок", давящий на выступ защёлки находится правее центра где-то около 6 мм, а не 1 см, как указано у Дмитра. А "язычок" этот, надо сказать, довольно тонкий и хрупкий - обломился и выпал, я его чудом нашёл на коврике под ногами пассажира.
2. Вставлять подходящую пластинку или скрепку (лучше шириной 4 мм - а 5 мм уже туговато) нужно под углом около 20 градусов вверх, чтобы зацепить выступ защёлки, и преодолевая довольно слабое усилие пружины, нажать рабочим концом вниз (удерживаемую в руках часть отводя вверх): http://my.mail.ru/bk/yurkrim/photo/277/279.html
Если вдруг защёлка не уходит вниз, надо нажать на верхнюю часть дверцы, освободив боковую нагрузку защёлки на запорную скобу.
3. Схема нагрузок при работе замка: http://my.mail.ru/bk/yurkrim/photo/277/280.html
Здесь видно, что при случайном нажатии например коленкой на нижнюю часть ручки замка, рычажок очень легко обламывается. Рабочий кончик рычажка постоянно упирается под действием пружины в верхнюю часть корпуса защёлки, поэтому с этой проблемой рано или поздно столкнётся каждый, имеющий такую конструкцию замка.
Внутри ручки в средней части есть выступ-упор, но он не доходит до стенки корпуса на 1,3 мм и поэтому случайный толчок коленкой даёт полную нагрузку на кончик "язычка"... В это место я вклеил металлическую пластинку толщиной 1,4 мм (на схеме обозначена косой штриховкой), сняв эту нагрузку с "язычка". Для надёжности можно ещё два упора приклеить по бокам ниши, под нижние края ручки. На рисунке показана форма средней упорной накладки и боковой: http://my.mail.ru/bk/yurkrim/photo/277/281.html
AndrewRAM
3 Март 2014
Владимир
SUZUKI I.G.N.I.S. II
Аналогичное произошло в 600 км от дома с документами и нужным хламом в бардачке )))) фото куда жать
P.S. yurkrim чудесно рисуешь!
