Друзья, помогите советом дельным.
После покупки обнаружил ,что левая фара на балено 99 года светит вниз. ничего подумал я, подправим. в итоге вчера полез под капот и в результате поисков пришел к следующему:
Регулировочных болтов на фаре я так и не нашел. есть одна пластиковая головка на 10 вроде на корпусе корректора. она прилеплена к чему-то типа шестеренки либо зубчатой передачи. Разъем с корректоров на обоих фарах снят.
Непорядок, подумалось мне, и подключил разъемы на место. После включения зажигания корректоры закрутились как ненормальные и не останавливались. Колесико корретора, что в салоне стоит на нуле. Его можно покрутить, но ничего не меняется. Моторчики в фарах крутятся без остановки, с фарами ничего не происходит. Пробовал покрутить нежно пластиковую головку, что на корпусе корретора на фаре - результат нулевой.
Что подскажете? Где собака зарыта?
Проблемы две: как отрегулировать фары, если это возможно? Где может быть перемкнуто либо неправильно включена проводка корректора?
Или проще хабить болт на вес это дело и поставить конкретные туманки? Вариант конечно простой, но очень хочется причесать машину после прошлого хозяина и сделать достойным ухоженным и полностью исправным автомобилем.
Всем заранее спасибо!
