Фильтр АКПП на СГВ-XL 7 , замена .
kronkotlin
27 Март 2011
С-Петербург
Grand Vitara XL-7 , 2001.г.в. H 27A
Народ , подскажите кто нить менял фильтр АКПП на СГВ-XL 7 - 2001.Г. Сама процедура замены и переодичность . Заказал фильтр и прокладку поддона . Ещё чего надо для замены .
Если не трудно вкраце , Плиз !
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Ответ: Фильтр АКПП на СГВ-XL 7 , замена .
В принцепе не нужно этот фильтр менять. Там просто сеточка. Промывается и ставится обратно. Прокладка поддона нужна. В принципе лазить туда не нужно. Можно просто масло помяеть пару раз. Единственное в чем польза - можно посмотреть на отложения не сеточке и приблизительно оценить состояни АКПП, по количеству продуктов износа.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Все верно, нехрен туда лезть, если на сливной пробке и в осадке масла нет "серебра" . . .
kronkotlin
27 Март 2011
С-Петербург
Так получается , этот фильтр вообще не меняется никогда ? Просто машине 10 лет и наврятли его до меня кто то менял . С коробкой проблем нет , но хочется как лучше ! Масло как положено обновляю каждые 15 тыс.км. , но вот с фильтром не понятно .
montya
5 Сентябрь 2006
Так получается , этот фильтр вообще не меняется никогда ?.
Фильтр не меняется. Это просто металлическая сетка. Просто промой и ставь обратно.
kronkotlin
27 Март 2011
С-Петербург
Вот теперь понятно ! Спасибо ! Сетку то дейсвительно менять не зачем .
Две книги куплено по СГВ и не в одной про этот заклятый фильтр ни слова .
Ещё раз спасибо !
Suzuki-dreamer
Великий Новгород
SGV - XL-7, 2003 г.в., Европейка.
А каким образом меняете? И почему так часто?
Falcon
3 Апрель 2008
553
XL-7 2003 г.
А разве положено каждые 15 тысяч менять масло в АКПП? По моему через 165 тысяч надо менять.
mmt
10 Апрель 2009
190
XL7 2005, с Америки, ГБО 4 покоения
40-60 тыс.км (в зависимости от условий эксплуатации) частичная замена. При необходимости - полная.
