сайлентблоки задней балки замена
Бориска
27 Февраль 2011
94
Смоленск
Сузуки Игнис 1,3 DDIS
Можно ли самому заменить сайлентблоки задней балки и каким образом?И если кто знает ценничик на сайленты.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Ответ: сайлентблоки задней балки замена
japancats.ru и exist.ru Тебе в помощь)) все цены по каталогу выбирай )))))) могу книгу по игнису кинуть на почту! почту в личку!
Кельт г. Кострома
11 Январь 2008
Кострома
Парадокс, но в автодоке резина производства Сузуки стоит min в 2 раза дешевле чем в Экзисте при примерно равных сроках доставки. Почему - не понял. А в книге по игнису номеров сайлентов задней балки нету, т.к. предполагается замена "в сборе".
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
номера можно посмотреть в каталоге джапанкатс))
Кельт г. Кострома
11 Январь 2008
Кострома
номера можно посмотреть в каталоге джапанкатс))[/QUOTE
Дак вот, как раз номеров сайлентов там и нет, что для балки, что для задних рычагов. Или мерять или вдумчиво курить форум.
Задняя балка - это тяга Панара, как я понял.
Бориска
27 Февраль 2011
94
Смоленск
По каталогу отдельно сайлентблоков нет только целиком тяга, по экзисту выходит около 8 тысяч одна тяга!!!:(
Кельт г. Кострома
11 Январь 2008
Кострома
Да, с той же бедой мучаюсь. Замерить пока не было возможности, да и не точно получается. Присоединяюсь к просьбе о помощи в подборе.
Бориска
27 Февраль 2011
94
Смоленск
Извеняюсь, что не посмотрел раньше, нашел на форуме,что подходят задние рычаги от матиза и совсем недорого, как только появится время побегу менять.:thumbsup:
Кельт г. Кострома
11 Январь 2008
Кострома
А, речь про рычаги. Я понял, что про поперечную балку. Тогда вопрос: какие сайлентблоки стоят на поперечной тяге? Там 2 разных. Подскажите, пожалуйста, ведь наверняка менял кто-нибудь, не тягу же в сборе покупали.
Бориска
27 Февраль 2011
94
Смоленск
по каталогу экзиста на матизе стоит похожая поперечная тяга, втулки в нее стоят 35 рублей, возможно есть смысл попробовать их примерить!
Кельт г. Кострома
11 Январь 2008
Кострома
На мой взгляд, схема отличается, на Игнисе сайленты запрессованы, для Матиза же показаны втулки стабилизатора сдвоенные с одной стороны, что с другой я не понял - сложно сказать, что именно обозвали втулкой. Буду еще думать, пока решения нет. Дмитр, можете подсказать?
Kotden
18 Апрель 2011
Ярославль
Suzuki IGNIS 2005 1,5 (99,3 л.с.) АКПП
Решил по сайленблокам? У меня таже проблема. Если Решил то как, отпишись!
Alien
14 Май 2009
230
Suzuki Ignis II
Освежая бородатую тему, хочу поделиться информацией по недавней замене сайлентблоков поперечной тяги (деталь Suzuki 4630083EA0). Для замены были выбраны два сайлента: SZAB053 FEBEST и C9725 LYNX. Подошли идеально.
