Замена масла в раздатке и заднем дифференциале
Рррь
20 Август 2010
Инта
Suzuki SX-4 2007 г.в., двигатель 1,6, полный привод
помогите подобрать масло в задний мост SX-4, купил Castrol epx 80w-90, подойдет ли (для холодного климата)? живу у черта на куличках, особо выбирать не приходится.
2,123
Ответ: выбор масла в задний мост
а инструкцию к автомобилю почитать слабо?;)
2,123
инструкция утеряна к сожалению
зайди в соответствующий твоему авто раздел и поиске в разделе набери инструкция и будет тебе счастье;);)
Рррь
20 Август 2010
Инта
зайди в соответствующий твоему авто раздел и поиске в разделе набери инструкция и будет тебе счастье;);)[/
спасибо...
fiodor
11 Ноябрь 2008
Имеется: Suziki SX4, 2008 г.в., 1,6 л., пробег 105 000.
Подскажите какие марки масел заливать в раздатку и задний дифференциал?
Какой объем в раздатку?
Спасибо, Fiodor
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Ответ: Замена масла в раздатке и заднем дифференциале
fiodor,
Масло раздатки TAF-X (0,6 л.)
Масло дифференциалa SAF-XJ (0,9 л.)
fiodor
11 Ноябрь 2008
Премного благодарен.
Т.к. я "чайник" в таких вопросах, прошу относиться снисходительно и с пониманием.
Гоголь
7 Декабрь 2008
Печора
SX-4,2WD,2008 №636
Прошу подскажите! Самообслуживаюсь, какое масло использовать для КПП(МЕХАНИКА)? (Условия Крайнего СЕВЕРА)
AnTiEspada_RusLAN
23 Июнь 2014
Сузуки SX4
fiodor,
А для Suziki SX4, 2006 г.в., 1,5 л., автомат, Японец. Какие масла не подскажите.
Масло раздатки Castrol 21687 Syntrax Longlife?
Масло дифференциалa Castrol 4008177071744 Syntrax Limited Slip?
Так нормально будет?
interminable
1 Апрель 2017
96
SX4
Сильно не пинайте, я тут новый, но уверен тут есть опытные сексоводы. В общем стал владельцем секса 08 года, 4х4, 150 пробег(не уверен, что честный). Хочу заменить все масла. На двигло уже купил SHELL HELIX 5W40, поэтому тут спрашивать не буду, по другим агрегатам читал мануал:
1. Коробка: It is highly recommended to use API GL-4
75W-90 gear oil.
2. Раздатка+дифференциал:
It is highly recommended to use API GL-5
80W-90 gear oil.
Выбрал:
1. Масло трансмиссионное синтетическое "Shell Spirax S4 G 75W-90", 1л
2. Масло трансмиссионное минеральное "Castrol Axle EPX 80W-90", 1л
Выбирал из того, что есть на экзисте. Норм или...?
andyxab
9 Январь 2014
144
sx4
Добрый день!
Имею Suzuki Sx4 Classic 2WD 2013 г.в. (рестайлинг) венгр.
ТО-4 включает в себя замену масла в дифференциале.
В мануале написано? что нужно заливать 80W-90 GL-5.
Что залить в машину?
Синтетику или минералку с такими характеристиками?
Какое масло хорошее посоветуете?
На экзисте 19 масел подходит под 80W-90 GL-5. Среди них есть и минеральные, и синтетические.
Например:
  1. Lukoil 19550 (трансмиссионное минеральное "ТМ-5 80W-90")
  2. Castrol 154CB7 (трансмиссионное минеральное "Axle EPX 80W-90")
  3. Castrol 14FFAD (трансмиссионное минеральное "Axle EPX 80W-90")
  4. Total 201282 (трансмиссионное минеральное "Transmission Axle 7 80W-90")
  5. Total 201655 (трансмиссионное "Transmission Axle 8 80W-90") GL-5|LS
  6. Bp 4015870060 (трансмиссионное минеральное "Energear Hypo 80W-90")
  7. Bp 1433FE (трансмиссионное минеральное "Energear Hypo 80W-90")
  8. Idemitsu 30305042-724 (трансмиссионное "GEAR GL-5 80W-90")
  9. Comma LS80W901L (трансмиссионное "Gear Oil Limited Slip 80W-90")
  10. Eneos OIL1372 (трансмиссионное "GEAR GL-5 80W-90")
  11. Eneos 8801252021957 (трансмиссионное "GEAR GL-5 80W-90")
  12. Neste 241952 (трансмиссионное минеральное "HYPOIDI MP 80W-90")
  13. Xteer 1011034 (трансмиссионное "Gear Oil-5 LSD")
  14. Tutela 1452-1616 (трансмиссионное полусинтетическое "W 90 M-DA 80W-90")
  15. Tutela 14521619 (трансмиссионное полусинтетическое "W 90 M-DA 80W-90")
  16. Shell Spirax S3 AX 80W-90 1L (трансмиссионное синтетическое "Spirax S3 AX 80W-90")
  17. Shell 550027978 (трансмиссионное минеральное "Spirax S3 AX 80W-90")
  18. Wolf oil 8300622 (трансмиссионное минеральное "ExtendTech LS GL-5 80W-90")
  19. Gulf 5056004120416 (трансмиссионное минеральное "LS 80W-90") GL-5|TM-1
Что-нибудь из этого подходит? Что из этого хорошее/ что выбрать? Или что-то иное искать/покупать?
С уважением, Андрей.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Если у Вас 2WD, то Вам ничего этого не надо, т.к нет ни раздатки, ни заднего диффа.
Если у Вас 4WD а регион проживания подразумевает морозы,
то лучше взять 75W-90 и естественно только синтетику.
Производителя выбирайте любого, главное что бы не подделка была, поэтому на дешевизну не видитесь.
И не забудьте что бы GL был правильный. Так как в коробку (если механика) нужно GL4. (А это очень разные масла по сути.)
andyxab
9 Январь 2014
144
sx4
2вд. Нет дифференциала? И менять масло не надо? Это точно???
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Можно дойти до машины, наклониться и посмотреть сзади под машину и убедиться в наличии/отсутствии диф-ла
andyxab
9 Январь 2014
144
sx4
согласен, вечером загляну :)
а впереди у 2вд его тоже нет?
Если нет, то вопрос: в инструкции к авто в перечне работ на ТО-4 указано - замена масла в дифф. Это для 4вд?
Для 2вд ничего менять не надо? ни в мостах, нигде? только масло двигателя на то-4 меняем?
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Смотрите инструкцию внимательно, там должна быть сноска, что только для 4WD.
Для 2WD масло меняется только в движке и коробке.
#Verliebt in Neurköln#
21 Июнь 2016
suzuki JSAJTD54V00641025
обязательно изучите GL4-GL5... один раз не то купил себе
