Как снять блок дроссельной заслонки
R_V
11 Ноябрь 2006
VL
Здраствуйте. Двигатель g16a, 91г.
Как снять бдз?
Снимаю трубу воздуховода с резиновой муфтой, откручиваю две гайки от блока сверху и два длинных болта снизу, вытаскиваю их. Отрываю шланг с тосолом снизу. Пытаюсь снять, блок двигается на двух верхних штырях и в итоге упирается нижним патрубком (к нему шланг с тосолом идет) за топливную рейку. И все.
Говорят что никаких проблем со снятием нет, и топливную рейку тоже скидывать не надо.
fruct
23 Август 2006
207
Барнаул
SUZUKI ESCUDO TD01W 1994 G16A 16
Нужно снять нижний шланг с тосолом и открутить кронштейн тросов газа и акп, один винт под крестообразную отвертку.
