Заправочные объёмы жидкостей
Воробуй
21 Май 2011
Suzuki Grand Vitara V6 2000г.в. Citroen C5 1.8л 2007г.в.
Всем доброй ночи! Простите но не нашел сразу ответа на мой вопрос, так что либо скиньте хорошую ссылку либо ответьте пожалуйста здесь.
Пол года назад приобрел для жены Гранд Витару 2000г.в. V6 2,5л АКПП двигатель H25A. Всю жизнь имел только переднеприводные автомобили на ручке, поэтому все эти раздатки и мосты для меня в новинку, есть даже бумажный мануал но я в нём ничего не понимаю...
Задача-заменить все рабочие жидкости, чтоб быть уверенным наверняка...Точно известно что заливалось масло Castrol но какое и куда выяснить не представляется возможным.
1. Какой объём моторного масла в него надо?
2. Какой объем и какое масло заливать в автомат при условии снятия поддона и замене фильтра АКПП?
3. Какой объем и какое масло лить в раздатку?
4. Какой объем и какое масло лить в мосты? Можно ли лить одинаковое масло в раздатку и мосты?
5. Какой объем антифриза нужен при его смене?
6. Какой объём и какую тормозную жидкость заливать?
И напишите пожалуйста, переодичность замены всех этих жидкостей при нормальной эксплуатации автомобиля. А то мой старый мануал говорит мне что всё это надо менять раз в 5000км, а если условия тяжёлые то чаще:D
Заранее спасибо!!!
Реакции: Николай 28
