Радиатор кондиционера
RDV_Hunter
18 Февраль 2008
102
г. Тула
[B][url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab278305.gif[/img][/url][/B]
[COLOR="DarkRed"][B][U]1999 г, J20A (2.0L), SQ420W, леворукая, АВС, кондей[/U][/B][/COLOR]
Доброго времени суток, уважаемые.
Хочу задать вопрос, очень меня волнующий на данный момент: Кто-нить менял радиатор кондиционера на J20A с АКПП и какой фирмы ставили (если можно с номерком каталожным...)?
Вопрос не праздный, просто я влетел на бабосики Баксы-бакс похоже, т.к заказанный на EXISTе Nissens (94892) не подошел к моей машинке. Замену основного радиатора и кондеевского делал у официалов в Туле ("Виста" на Чмутова, 1а). Основной радиатор Nissens (64159) поставили без проблем, а вот новый кондиционера не смогли, сказали не подходят расположение патрубков в нижней зоне радиатора.
Что делать, пока не знаю, т.к. заказ делал сам через интернет по коду, выдающего в проге Сузуки по VINу.
кому интересно, мой VIN JSAFTL52V00106603
Обменяет ли EXIST с перезаказом на другой?, тоже не знаю...
Кто чего ставил, как работает, есть ли нарекания и жалобы?
Заранее спасибо за ответы, комментарии и рекомендации...
Fedos
7 Апрель 2007
329
Москва,Зеленоград
SGV 2.5 99 МКПП США Золото
Ответ: Радиатор кондиционера
Дело в том, что вы купили конденсер (радиатор) со встроенным ресивером-осушителем, а у вас ресивер-осушитель стоит отдельно, соответственно короткая трубка не подходит. Что можно сделать - заказать трубку 95732-65D30 или искать нужный вам коденсер. Все ИМХО.
RDV_Hunter
18 Февраль 2008
102
г. Тула
Да. так и получилось... попробую похимичить... Сниму старый, отрежу трубку, которая в осушитель идет, и попробую вварить ее на новый радиатор (на положенное место), запаять выход существующий - ну и поставить все на место. Правда не знаю, как по времени - постараюсь на неделе все сделать. Что получиться - отпишусь.
p.s. в EXISTе ошибка на сайте Чешу репу. - для радиаторов кондея по номерам 95310-65D00 и 95310-65D10 подбираются много ОДИНАКОВЫХ аналогов - БУДТЕ ПРЕДЕЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ЗАКАЗЕ!!!
Без осушителя (95310-65D00) - только оригинал и HELLA, остальные - с осушителем встроенным....
Fedos
7 Апрель 2007
329
Москва,Зеленоград
Не забудьте про датчик давления. Его тоже куда-то корячить придется. А в трубке нового образца под него резьба предусмотрена по идее.
RDV_Hunter
18 Февраль 2008
102
г. Тула
Вчера сняли старый на оф. сервисе, отнес "умельцам" и за 1,0 т. руб мне сначала отрезали трубку от старого, а потом вварили в нижнее отверстие на новом. Сегодня утром забрал и отнес на сервис, где его поставили, проверили и заправили. Теперь у меня два осушителя, а вот датчика давления у меня нет в схеме.
Будем юзать да смотреть, как себя поведет новый радиатор кондея. Недельки через две отпишусь...
RDV_Hunter
18 Февраль 2008
102
г. Тула
Прошло 2 недели - полет нормальный. Холодит очень даже ничего, в пробках тоже...:thumbsup: Так что "колхоз" мой пока работает - лето только началось.
LVS
21 Март 2010
351
Suzuki Grand Vitara, 1999г.в., 2,5л.,
Подскажите, какие номер ресивера-осушителя подходит на СГВ 99г, двигатель 2,5 V6?
На Экзисте пробивали по VIN, менеджер сказал, что система выдала много вариантов, нужно уточнять у оф. диллера какой именно подойдет номер....
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
У меня такой получается 95330-72B10, без вариантов.
LVS
21 Март 2010
351
Из совместимых вылезает Nissens 95063 (2000руб.), а когда вводишь Nissens вылезает куча аналогов, причем стоимость от 500р. Например, AVA TO D005, интересно они подходят?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Интересно... Может покупал кто. Вообще тот же exist пишет, что AVA TO D005 на Swift, да остальные варианты не на СГВ.
LVS
21 Март 2010
351
Заплатил 1500р., мне подобрали фильтр осушитель по моему старому, подошел AVA HDD103. Конечно наценили они по полной на него, в экзисте он стоит 600р. (на коробочке написано подходит для Civic V 1.4 и CR-V.
Заправили, понятно какая-то малозаметная течь (будут искать). Появилась еще одна особенность, за бардочком, какой-то гудящий звук, иногда звук (как будто дырку открывают, закрывают). Думаю это ТРВ клапан, он же регулирует подачу хладогента в испаритель. Просто больше там нечему гудеть и щелкать.
У кого-нибудь было такое, как с этим бороться?
Пока газ не вышел холодит отменно, даже фору даст новой машине (знакомый купил киа рио), с учетом того, что конденсор не очень чистый.
LVS
21 Март 2010
351
Частично проблема исчезла, когда в сервисе слили 50гр. хладагента, компрессор стал реже выключаться при по датчику высокого давления. Но странно, на капоте для моей модели компрессора написано мин. 500, макс. 600 хладагента, вначале залили 550 - шумел, потом 500 - почти перестал шуметь, может нужно еще меньше.
Сколько масла нужно добавлять при замене компрессора?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Как я понял из мурзилки, при замене компрессора надо слить масло из старого и нового компрессоров, а потом в новый залить масла столько, сколько слилось из старого.
Ну плюс при замене ресивера-осушителя и полной перезаправке системы (с вакуумированием) еще по 20 кубиков(т.е. еще 40 cm3).
LVS
21 Март 2010
351
Подскажите, какой неоригинальный датчик на ресивер осушитель подходит к нашим авто?
Интересно такой подойдет 80440-SS0-901 Это от Хонды, подобрал по ресиверу осушителю, надесь грамотно...
LVS
21 Март 2010
351
На СТО сказали две вещи:
1. При вакуумировании (автоматической станцией) масло полностью удаляется из системы, и они добавляют всего 30мл на всю систему, якобы этого достаточно на все узлы.
2.С помощью той же станции они могут промыть систему (после клина компрессора) без разборки и стоит это всего 1000р.
Как думаете на сколько это все правда?
sncat75
31 Август 2014
88
23
С-Петербург
Suzuki Grand Vitara xl-7 2002 AT, Suzuki SkyWave an650 lx
А есть ли аналоги не дорогие, радиаторов... типа фирмы Термал ? по 3000р
Чтото Ниссен за 12000+ дороговато... есть еще AVA SZ5107 за 7600р но не пойму подойдет ли...
что скажите для XL-7 ?
