Коллеги, помогайте!!
tarasz
12 Февраль 2011
Ярославль
SGVN
Прошу совет у опытных сузуководов... есть в машыне одна мерзкая черта... если ее открыть, но не заводить... а ключ оставить в салоне и дверь закрыть... она через какое-то время запираеццо. А ключ то внутри! Уже 2 раза так попали :( хорошо хоть в крайний раз люк был открыт и сумка недалеко... так вот собственно вопрос ЭТО БАГ ИЛИ ФИЧА? Если фича, то можно ли ее ампутировать? :(
зы: МАШЫНА С ЗАПУСКОМ БЕЗ КЛЮЧА ЕСЛИЧТО....
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Ответ: Коллеги, помогайте!!
Вариантов 2:
1. Не работает концевик водительской двери. Проверить просто - при открытии должен включиться свет в салоне и загореться лампа на приборке.
2. В сигналке настроен режим запирания дверей через какое-то время.
vovan
4 Март 2007
3,672
557
Воронеж
Если не стоит внешняя (нештатная сигналка), то это баг, т.к. с системой кейлесс невозможно запереть брелок внутри и это описано в инструкции.
В случае установленной дополнительной сигналки - смотри выше.
tarasz
12 Февраль 2011
Ярославль
SGVN
Вариантов 2:
сигнализации никакой нет
вот и я в недоумении...сигналки нет - есть установленный но не активированный родной сузучий автозапуск... может в нем дело....
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
У меня в АМ есть такая штука - если при помощи штатного брелка разблокировать систему, но не открывать водительскую дверь, через сек. 30 АМ автоматом запирается. В Вашем случае ИМХО нужно смотреть концевик водительской двери.
