Шумо-виброизоляция снаружи.(бонус антикор)
access013
Tonirovka_Master
29 Октябрь 2009
744
NSGV,2008,2.4,механика
[size=+3]Mission:Сделать машину более комфортную. [/size]
[size=+2]Необходимое оборудование:[/size]
[size=+2]Материал:[/size]
[size=+2]Снимаем подкрылки моем: [/size]
[size=+2]Брызгаем из спец пистолета (фото не сохранилосьРыдаю!): [/size]
[size=+3]Итог:3-4мм резинового слоя,пропал шум от колес в том числе и на трассе.[/size]
[size=+2]Недостатки: 1.Воняло от машины антикором(щас уже меньше).
2.Стало более ярко слышно мотор в диапазоне 3000-4000 (при обгоне) [/size]
[size=+4]Mission complete;)[/size]
nickm
3 Май 2008
77
Ответ: Шумо-виброизоляция снаружи.(бонус антикор)
Стоимость вопроса?
Делалось в домашних условиях или в сервисе?
DoctorS
19 Октябрь 2010
Московская область
SGVN 2008 2.4M
Хотелось бы получить ответы на поставленные вопросы, ибо тема очень интересна!
И можно ли обойтись без специального пистолета?
access013
Tonirovka_Master
29 Октябрь 2009
744
Стоимость пологаю около 4-5р.
Делал сам по этому точно сказать не могу.Банка досталась взаимозачетом (но думаю можно нагуглить);)
Без пистолета вряд ли получится очень густой состав прокачивается 8 атм. и каждый плевок,налипает друг на друга образуя тем самым защитный лист слой (после высыхания);)
DoctorS
19 Октябрь 2010
Московская область
SGVN 2008 2.4M
Не знаете, есть ли альтернативы, которые можно использовать без пистолета?
access013
Tonirovka_Master
29 Октябрь 2009
744
Вот этот вариант в параллельном форуме спрашивали: noxudol 3100 ;)
Посмотрите характеристики.;)
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Что за спецпистолет? Мовильник? Или совсем спецовый?
access013
Tonirovka_Master
29 Октябрь 2009
744
Вот такой был пистолет специальный в эту фигню которая откручивается шпателем набиваешь состав.И за 2-3 минуты он весь выплевывался.;)
Там две регулировки одна подача состава,другая давление.
А это походу его ценник:Баксы-бакс
http://prod.genesisnn.ru/catalogue/instrument/ijd/detail/pist/
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
а я в свое время когда было желание колхозить пару своих предыдущих авто и авто супруги мазал какой то русской мастикой, называлась она вроде каучуково-битумная обесшумливающая антикоррозийная мастика, продавалсь в жестяных банках, на авто уходило где-то полторы банки, банка стоила в районе 150 рублей
мазал сам кисточкой в 2-3 слоя и пистолетом не заморачивался
технология похожая, в погожий летний денек на даче, снял колесо и подкрылок, потом замотал диск в целофановый пакет, обезжирил поверхности, натянул резиновые перчатки хозяйственные до локтя и вперед мазать кистью, пока сохнет одна арка, обрабатываешь другую и наоборот. Когда все высохло колесо и подкрылок назад. За полдня управлялся. Общая цена вопроса была в районе 400 рублей и полдня работы.
хотя с пистолетом удобнее конечно
З.Ы на витаре заморачиваться уже не стал
De-Factus
1 Ноябрь 2007
251
Полно контор которые делают такие шумки крыльев в москве за 3-4 т.р. на навитаре....
Roman1
29 Май 2011
SGV 2,4 max
Привет! знаком с динитролом по прежней машине (здравствует и поныне!) :) акромя пистолета можно вполне обойтись кистью (кистями) также есть в природе другие варианты вибро-шумо-антикоро изоляции даже в баллонах под давлением ;) ищите да найдете... как говорится! ;)
Cfif
30 Май 2010
98
25
нет
Я вот смотрю, большинство производителей типа МВ, Тойота и т.д. (те кого трогал) на защиту арки просто крепят матики из будерброда: первый слой нетканка, второй прессованая минвата (или мне так показалось) и снова нетканка и все это на клипках к пластику. Хочу так попробовать.
