Фрион в расширительном бачке???
evgeniytula
24 Май 2011
тула
сгв-хл7
Из системы уходит фрион. Заехал на сервис залили какой то специальный, который светится под какой то хитрой лампочкой. Поездил пару недель дуть холодным перестал и "о ужас" в сервисе сказали что он в расширительном бачке. Уровень антифриза поднялся до полного. Как такое может случится если эти 2 системы не взаимосвязаны никаким образом?
Вопрос в том что делать с уровнем антифриза, и как узнать куда на самом деле уходит фрион. В сервисе ничего не нашли.
shuzoy
15 Март 2010
136
Jimny2016_1,3_AT
Ответ: Фрион в расширительном бачке???
Не верил бы я такому сервису...
Любой хладагент, в том числе и фрЕон - как правило, очень летучее вещество (в жидком состоянии удерживается под высоким давлением)- в нормальных условиях моментально испаряется, поэтому не может он скапливаться ни в каком бачке связанным с атмосферой.
Скорее всего вам добавили краски, которая светится под ультрафиолетом - ищите с помощью у\ф-лампы место утечки, осматривая многочисленные трубочки, места их соединений и т.п.
Уровень антифриза поднимается, как правило, после поездки, т.е. когда мотор прогрет до рабочей температуры - бачек в честь этого и назван расширительным.
evgeniytula
24 Май 2011
тула
сгв-хл7
так и есть,добавили краски вместе с фреоном,потом пару часов лазили с у\ф-лампои и еще с каким-то прибором, никаких утечек, везде сухо, зато под ультрафиолетом засветился антифриз, а уровень даже на холодном движке,т.е.утром полон бачок...
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ха-ха !
Это может быть, если у Вас универсальный радиатор в котором проходят трубки и ОЖ, и масла АКПП, и фриона. Таких не видел.
На моей стоит два радиатора:
Первый радиатор с э/вентилятором это конденсор кондиционера. Там фрион охлаждается.
Второй (задний) радиатор - для охлаждения ОЖ и масла АКПП.
shuzoy
15 Март 2010
136
Jimny2016_1,3_AT
b]evgeniytula[/b],
А у вас чего за машинка? год, мотор, америкос или европа...???
А запас антифриза на долив не остался? - а то его нового тоже можно просветить у/ф - может изначально светиться...
shuzoy
15 Март 2010
136
Jimny2016_1,3_AT
Ха-ха !
Это может быть, если у Вас универсальный радиатор в котором проходят трубки и ОЖ, и масла АКПП, и фриона. ....
Все равно, имхо, все фреоны (это вроде фторуглеводороды) очень летучи - они не могут сидеть где либо без давления...
Если фреон уходил достаточно медленно (2 недели) - где-то есть ооочень мелкая дырка...
evgeniytula
24 Май 2011
тула
сгв-хл7
ХЛ-7,Н27А европа,автомат 2006г. антифриз светится,но, как объяснили эти спецы,краска которую они влили в систему, светится ярче чем антифриз, отсюда вывод что все это попало каким-то образом в систему охлаждения двигателя, объехал несколько сервисов никто утечку найти не может и что делать тоже не могут посоветовать.не продавать же из-за этого авто:(
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Продолжай искать. Просто еще не нашел настоящего специалиста по кондиционерам.
evgeniytula
24 Май 2011
тула
сгв-хл7
Блин придется наверно торпеду снимать((( Получается что уходит где то в районе испарителя раз снаружи не видно нигде. Хотя можно начать с заднего...А по поводу того что фреон находится в расширительном бачке я тоже сомневаюсь, Говорил основываясь на том что в сервисе сказали.
Fedos
7 Апрель 2007
329
Москва,Зеленоград
SGV 2.5 99 МКПП США Золото
Даю 90%, что я знаю где дырка ) Смотри внимательно трубку, которая идет по бамперу. Она крепится двумя хомутами. Под хомутами - дырка!
shnek
26 Февраль 2008
146
evgeniytula, не кружите себе голову, R134a в антифриз попасть не может никак. Но в УФ он и вправду светится. Похоже спецы на этом сервисе начинающие. Пусть повнимательнее посмотрят места, указанные Fedosом и , если система двухконтурная (с задним кондеем) место перехода трубок через раму в районе заднего левого колеса - очень паскудное место.
