Жуткое гудение и вибрация по салону во время езды. Подскажите?
Animus
24 Май 2011
Suzuki Grand Vitara, 2010, 2.0, 5ДВ
Доброго времени суток! :)
Господа (а возможно и дамы :)), подскажите, в чем может быть проблема?
Машинка 2010 г.в., пробег 10 600 км., автомат, 2.0, 140 лошадок, 5дв.
Весной во время езды заметила крайне неприятное гудение идущее откуда-то из-под машинки, от этого гудения в салоне все начинало вибрировать и резонировать (по ощущениям это именно как резонанс). Гудело сначала не очень сильно, на скоростях до 40 км/час, на низких оборотах. Стоило газануть, на 3 передачу, скорость выше - и тишина.
Мне сначала сказали, мол может вода под защиту попала, замерзла и так вибрирует. Съездила на мойку, все помыли - вроде тишина. Потом еще время от времени такое было.
Весь май ездила - тишина. Две недели назад были на сервисе у дилера (год машинке), поменяли масла, фильтры, все посмотрели, сказали все ок.
В вс ехала по трассе. Сначала все ок, но в какой-то момент попали в небольшой затор. Поехали со скоростью порядка 40-60 км/час и вот тут она вдруг начала гудеть. Снова на 40 км и ниже - идет гул и резонанс по салону (аж уши закладывает), стоит увеличить скорость до >60 км/час гул сразу же пропадает.
Гудит на низких оборотах, похоже что на 1-2 передаче...
А еще сейчас обнаружили что потек сальник. В четверг в сервис. Подскажите, по-сути, это гарантийное должно быть? Если начнут выставлять какой-либо счет, настаивать на гарантийном ремонте?
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Ответ: Жуткое гудение и вибрация по салону во время езды. Подскажите?
похоже на это
Animus
24 Май 2011
Почитала, но там вроде пишут, что шум на высоких скоростях, а на низких его нет.. а у меня наоборот.. и вообще машинка всего 10 тыс км набегала, причем по бездорожью то и не эксплуатировалась совсем... как такое может быть? Чешу репу.
kbv
6 Октябрь 2010
94
Кемеровская область
SGV-2006, 2.0
Когда будешь в сервисе, проси, чтобы протянули подвеску и все навесное. Что-то на низких оборотах резонирует (не исключено и защита, глушитель). Пусть на стенде погоняют.
Animus
24 Май 2011
Если кому будет интересно:
Съездили на сервис. Пол часа катались с сервисером в машинке, ждали шума (по закону подлости не шумела :), потом начала. Оказалось все просто :D защита в одном месте изогнулась и если под нее что-то попадало - начинала так гудеть.
Подложили туда какую-то резинку. За диагностику взяли 600 рэ.
А сальник бесплатно поменяли.
Аха, именно в защите дело и было, спасибо :)
