Чиним скайп
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
АлексейСтепанов
16 Июнь 2010
Москва Сев Бутово
Terrano'18
Ответ: Чиним скайп
не надо удалять все папки в "документс энд сетингс" :)
да и shared.xml далеко не у все лежит именно там :)
http://oreilly.com/catalog/skypehks/chapter/hack45.pdf
Refreshing your list of super nodes will change the way in which your
Skype client interacts with the Skype network. It may change how calls
are routed and have an impact on how many relays (hops from Skype
client to Skype client) you have. Having a new and different super-node
list sometimes improves how Skype runs. To refresh your super-node
list, simply rename or delete shared.xml. The next time Skype starts it
will build shared.xml, and your super-node list, anew.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
2,123
Ответ: Чиним скайп
Серёг,у меня там много папок,а для чего этот файл?
желательно еще бы написать о проблеме русским языком для не знающих англицкого...Чешу репу.
АлексейСтепанов
16 Июнь 2010
Москва Сев Бутово
Terrano'18
Ответ: Чиним скайп
перевел гуглом... поржал...
короче, по "русски" это означает: после удаления file-а shared.xml и restart-а skype, список super-node будет построен заново...
2,123
Ответ: Чиним скайп
интересно,а если такого файла на компе нет?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: Чиним скайп
Вы форумом не ошиблись???
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Ответ: Чиним скайп
Сегодня вот перестал работать. Файло удалил все гут. Сергей спасибо!
Olchik
15 Июнь 2010
213
191
Suzuki SX4 хэтчбек, АКПП, 2008 г.в.
Ответ: Чиним скайп
спасибо, конечно, автору за наводку. и не очень спасибо за отсутствие объяснения, зачем это рекомендуется сделать)). А то, знаете ли, если слушать каждого, кто неаргументировано советует что-то удалить в родном компе, то компов не напасешься.
Слишком уж вырвано решение из контекста проблемы - не все ж в курсе, что в мире творится))
Пришлось блондинке самой гуглить, узнавать и принимать решение, надо ли оно, и не вредно ли оно.
(в общем, удалять пока не буду - скайп сейчас нормально работает, а на будущее буду иметь в виду:) ))
Для тех, кто так же мучается вопросами, вот ссылочки, где доступным языком рассказано о чем идет речь
http://habrahabr.ru/blogs/voip/120044/
http://readers.lenta.ru/news/2011/05/26/oops/
http://forum.skype.com/index.php?showtopic=128551
и заодно узнала что такое супернод))):
http://habrahabr.ru/blogs/skype/72361/
http://web-notes.ru/2008/08/how_not_to_be_super_node_in_skype/
век живи, век учись - все равно дураком помрешь))
