Анодная защита от ржавчины?!
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Тема так для обсуждения. может кто пробывал...
Наткнулся на такое объявление.. Анодная защита авто от коррозии. за 95$ так защитим вашу машину что на 20 лет хватит. Как всегда не верю но проверить хочется.
Смысл в том что если железо с куском цинка положить в воду и подать напряжение то первым сгниет цинк а железо останеться не тронутым.
Проверил так. Банка 0.5 с водой и 2мя ложками соли. Жлезо- немного подржавевшее лезвие концелярского ножа . вместо цинка алюминий (фольга для запекания). На лезвие подаем "-" на алюминий "+" 12в. Чудо произошло. алюминий полностью "растворился" в банке . с лезвия слетела ржавчина. Дальше эксперимент - меняю полярность. Лезвие моментально почернело, алюминий не растворяется. Острие лезвия заметно проело. Для наблюдения эффекта долго ждать не нужно . бурлит довольно сильно.
Идея понравилась. Пошел в гараж. Нашел скобу от тормозного суппорта форда 87 года . ржавчины на 1мм достаточно. Взял люминьку побольше . пластиковую банку воду соль. И самопальную зарядку. Реакция хорошо пошла только когда вода разогрелась градусов до 50ти. Почти час варил этот суппорт. Результат довольно удивил. Ржавчина не преобразовывается и не растворяется.Она просто отделяется от метала и осыпается. То что само не осыпалось легко счищается ножом или металлической щеткой.И что замечательно в отличии замачивания в кислоте. то что палированные отверстия под направляющие не стали матовыми. т.е. железо не окислилось.
В общем работает. Но как это будет выглядить на автомобиле не понятно. Получиться так что когда въезжаешь в лужу и люминиевый кубик и часть кузова оказываются в гальванической ванне железо начинает очищаться от ржавчины . лака . краски. гравитекса. и остается чистое железо. Только когда из лужи выйдешь и связь разорвется получиться что это чистое железо начнет ржаветь еще лучше. т.к никакого покрытия на нем нет (или оно все растресколось).
Но как способ очистить от ржавчины тормозной барабан. суппорт . поворотный кулак. картер. паркоп. вполне интересно.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: Анодная защита от ржавчины?!
Я другой способ пользую - краска для дисков в аэрозоли под алюм, прыскаю на всё ржавое и ок, диски,барабаны, защита бензобака, движок весь запрыскал, когда голову снимал, красота.Теоретически можно пожилого омолодить электротоками или химией, но верится с трудом всегда, старое есть старое.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Люминьковая краска это хорошо. Та же сребрянка. Получается эффект холодного цинкования. только люминирования. это хорошо но толстый слой ржавчины всравно счищать надо. Но в продолжение идеи неплохо. Очистить по моему и покрыть краской по твоему для дальнейшей остановки процесса.
Восстановить конечно не получиться . хотя как обещалось на поверхности металла должен был появиться слой алюминия. чего я не заметил.
