Ремень генератора
wastlivchik
11 Сентябрь 2006
159
Кто может подсказать резмер (длина и ширина) зубчатого ремня генератора?
oleksiy_t
12 Июнь 2006
80
Минск
Suzuki Ignis '04 1,5
Разве он зубчатый?
Я так понимаю у тебя дорестайлинговый вагон?
Если да, то:
вариант 1 - машина без кондиционера, ремень ручейковый 4РК855 (4 ручейка длина 855 мм)
вариант 2 - машина с кондиционером, ремень ручейковый, но длину к сожалению не знаю.
33abc
12 Февраль 2006
245
Москва, Шарик
Экой ты ловкай!
закрыть.... напиши производителя, партнамбэ, где покупал и цену. Если народ предложит поинтереснее - хорошо. Тады и закроем... и то не стоит... вдруг кто-нить по этому поводу захочет выссказаться впредь)))
wastlivchik
11 Сентябрь 2006
159
Ремень зубчатый. Фирма Low ......не помню точно. Ширина 10мм,длина 775мм. Купил на Кунцевском рынке - 150р.Показываю Теперь не :whistling:
wastlivchik
11 Сентябрь 2006
159
Еще колодки купил передние 750р. И задние 1050. Но задние потом вернул за ненадобностью!Не-не-не
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Вернул за ненадобностью. А вот деньги отдали сразу, без оговорок? Или ждите директора, приходите в определённое время? И где там в Кунцево это местечко?
wastlivchik
11 Сентябрь 2006
159
Деньги вернули сразу. У меня даже чека не было с собой! Кунцевский авторынок находится на улице Горбунова. Если ехать из центра,то по левой стороне дороги. Первый ряд киосков. По-моему 5-й или 6-й! Там на стекле написано РЕМНИ.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
А может в этой теме выложить размеры ремней и соответствие двигателям по мере поступления информации? Или в секретные секреты? Но там потом сложно будет разобраться. Или можно по постам разделить. Представьте через год-два надо будет срочно залезть, посмотреть информацию по ремню, будет очень удобно.
То есть примерно так:
К10А руль левый, кондиционер - 10*775 - адрес конторы - пост#10
вагонистый
ХорЧел!
10,292
отредактировал UP^#13
kotyara
2 Июль 2006
202
23
suzuki wagon r+ ., 98г., К10А.,МКПП.,леворукая,один год, как из Франции.
wastlivchik написал(а):
Да это ремень с кондеем. Без кондея по-моему ремень другой стоит.
Привет всем! А разве кондей не отдельным ремнем вращается? Я когда разберал свой движок, то шкив был с двойной канавкой.Да и в инструкции по экплуатации нарисовано два ремня.Чешу репу.
Filimon
3 Июнь 2006
R Solio 2000г.в 1,3 4WD
У меня на кондей свой ремень. А вот на генератор свситит сцуко по утрам безбожно. 1,3 двиг. Хто в курсе какой надо? с образцом не могу ездить - снимать негде...
вагонистый
ХорЧел!
10,292
pinyonja написал(а):
кстати как его правильно ставить-то? Просто тянешь до максимума и всё?
Правильно ставить так:
Натягиваешь ремень и нажимаешь на него пальцем. Ремень не должен быть натянут, как струна, то есть он должен немного прогибаться при нажатии (всегда лучше не дотянуть, чем перетянуть, потому что перетянутый ремень тянет шкив только с одной стороны и перегружает подшипник, что приводит к его очень быстрой кончине). Затем, после ночной стоянки, включаем зажигание и включаем дальний свет, обогрев заднего стекла и печку на максимум, ну можно ещё прикуриватель, заводим и поддаём газку. Если засвистит, не глуша, выключаем нагрузку - дальний свет, обогрев, печку, прикуриватель - если свист тут же прекратился - значит это ремень. Можно проверить ещё разок для 100% объективности.
Как подтянуть чуть-чуть. Берем шильце или карандашик и очерчиваем прижимную шайбу, затем ослабляем и натягиваем так, чтобы полосочка пропала. Вот вроде и всё.
Бывает так, что ремень уже натянут, как струна, а всё равно свистит. Это уже говорит о замасленности поверхностей трения, износе шкива, многочисленных трещинах ремня, несоответствии ремня шкиву. И даже в таком случае обязательно ремень ослабить, потому что испорченный шкив и ремень гораздо дешевле генератора или помпы.
kotyara
2 Июль 2006
202
23
Не знаю как в Новосибирске, но в москве все просто. Приходишь в автозапчасти и они по VINну определяют какой тебе нужен ремень. Удачи.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
вагонистый написал(а):
Правильно ставить так:... включаем зажигание и включаем дальний свет, обогрев заднего стекла и печку на максимум, ну можно ещё прикуриватель, заводим и поддаём газку. Если засвистит, не глуша, выключаем нагрузку - дальний свет, обогрев, печку, прикуриватель - если свист тут же прекратился - значит это ремень....
На наших Вагончиках есть тест проще - на низких оборотах и скорости покрутить рулем. Электроусилитель - знатный потребитель. У меня сразу начинает пищать ремень в поворотах, особенно на холоде.
DIMASA
24 Октябрь 2007
МУРМАНСК
wagon r+ 2000г.в. 1.3 76л.с.
Ответ: Re: Ремень генератора
Маленький советик по свисту ремней.Бывает так,что и ремень новый и натянут хорошо,а всеравно свистит.Есть старый(дедовский способ).Разводим треть спичечного коробка конифоли в 50гр.спирта,и смазываем ремень изнутри,ждем пока высохнет,заводим,свист должен прекратится.:thumbsup:
Vadyan
28 Декабрь 2006
22
Пермь
Ответ: Ремень генератора
у меня тоже подсвистывает ремень генератора. решил его поменять тока не понятно как снять ремень с кондера. сверху не видно снизу тоже никаких болтиков не у видел мож кто знает??
kolotun
23 Июнь 2008
Кемеровская область
Suzuki Wagon r solio 2002г. правый руль MA64S 1.0 K10A
Я у знакомых менял на подьемнике...снизу подлазили
K
kubanoid
на моем вагоне стоит 4pk835
купить купил а поменять ...
нужна яма...
Да еще в тему кто - нибудь менял ремень кондея
так понял сначала его нужно ослаблять потом ремень генератора...
Машинист
10 Декабрь 2007
271
РФ
нужна яма...
Жми сюда, Дружище!
http://www.suzuki-club.ru/forum/avtomobili-suzuki/wagon-wagon-r/35270-remen-generatora.html
pinyonja
17 Сентябрь 2006
426
Дмитров
там надо два винта ослабить и подтянуть. Тянуть удобнее трещёткой или накидным ключом. Ремень кстати свежий и какой? Последний раз поставил Contitech всё шикарно. Не свисти и вообще гораздо добротнее выполнен.
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
старый хозяин поставил новый ремень за неделю до продажи. т.к. старый у него порвался.
т.е. ремень поменян в марте. хотел подтянуть - там так мало места. я пролазил ни чего не увидел и не нащупал.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Снизу за двиглом можно даже увидеть вожделенный болт , ну и попутно подтянуть ремень конечно . :thumbsup:
