кондей.
spaleshev
7 Август 2009
г.Шенкурск
сузуки гранд витара 1997 2.5
после зимы отказал. лампачка горит-толку нет. подскажите-в чем дело и где стоит реле кондиц.. фреон есть, давление в норме. гранд витара 98 год . Н25А двигатель.
Rodeo_Man
1 Март 2008
203
Suzuki XL-7 2002 АКПП
Suzuki Jimny 2001 АКПП
Ответ: кондей.
Вообще то это тема не раз обсуждалась, поиском можно все найти...
У меня такая же проблема была,
1. Посмотри крутиться ли вентилятор кондея сквозь решетку спереди ?
2. Проверь предохранитель кондея, но он не в блоке, а за ним, чуть ближе к кабине
Фотки были в соответствующей теме ищи.
spaleshev
7 Август 2009
г.Шенкурск
Ответ: кондей.
можете подсказать,какое давление всасывания и нагнетания должно быть на кондиционере? какое давление должно быть на неработающем и холодном двигателе? если заправлять без дозатора.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: кондей.
Все указано в мануале.
