Grand Vitarа - загорелся Чек
  • Автор темы Jrii
  • Отслеживают тему 4
Jrii
16 Октябрь 2010
69
Suzuki Grand Vitara, 3х дверная, 2006 года выпуска
Ответ: Принимайте новенького
Всем привет!
На моей Grand Vitare загорелся Чек. Диагностика показывает пропуски зажигания на всех 4х цилиндрах. В автосервисе определить причину не смогли, в том числе и в дилерском центре в Москве. Мотор работает нормально. Чек выскакивает при увеличении газа. После обнуления на какое-то время пропадает, а потом снова появляется. Один спец порекомендовал залить в картер синтетический кондиционер металла SMT якобы это может помочь устранить Чек. Так ли это?
Юрий, г. Тверь
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Что за машина (параметры), какое состояние пробега, все ТО вовремя, свечи состояние???
Как начиналась проблема?
Топливо нормальное или левое?
Jrii
16 Октябрь 2010
69
Машина 2006 года. Пробег 31 тыс.км. Свечи иридиевые прошли 3 тыс.км. Чек загорелся после заправки 92 бензина (видимо не очень качественного). Специалисты говорят, что возможно от плохого бензина произошел нагар на клапанах. В качестве решения проблемы предложили залить в двигатель кондиционер для металла ТМТ2. Продолжаю ездить с Чеком. Двигатель заводиться и работает нормально. Говорят лучше перейти с 95 бензина на 92 т.к. он чище. Пока решения не принял.
meam
21 Февраль 2010
102
новосибирск
Suzuki Escudo, TD94W, H27A
Ответ: Grand Vitarа - загорелся Чек
у меня такая же хрень была - сменил заправку и перешел на 95-й с Лукойла. все нормально стало. Чек убрал сняв клеммы аккумулятора.
Jrii
16 Октябрь 2010
69
А как насчет применения кондиционера для металла ТМТ2? Пробовап ли кто?
vtn
14 Июнь 2011
23
Киев
Сузуки ГВ 2008 2л.
загорелся чек..свечам пипец....бензин надо лить нормальный, я раньше заправлялся где попало и подешевле через пару мес..загорелся чек, перешел на нормальный бенз 95..перестал гореть через неделю..потом загорелся снова..короче задрачивал чек пока свечи не поменял!
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Вам надо не гасить Чек, а узнать код ошибки!
Сам постоянно на 92м, только скорректировал УОЗ (опозднил чуть).
Чек горел как у Вас при заправке 93 или 95м. Причина - дохлые кислородные датчики.
После замены датчиков - все в норме.
vtn
14 Июнь 2011
23
Киев
Сузуки ГВ 2008 2л.
мне ничего не надо.....у меня все ок! и причем тут датчики кислородные???это что ракета))))чек загорается когда не доконца в камере сгорания выгорает топливо, в результате загрязняются нагаром электроды свечей и мотор начинает работать не устойчиво..особенно это хорошо ощущается на автомате. когда включено D и держишь на тормозе. мотор и всю машину трясет, а на ходу и на нейтральной вроде нормально....это последствия некачественного бензина
Jrii
16 Октябрь 2010
69
Юрий. Кто знает что надо сделать чтобы снизить богатую смесь. Или все таки причина в датчиках на катализаторе?
SpOOky
24 Март 2010
237
Одесса
Grand Vitara 2.0 '03 5D
Если лямбда не работает то мозг машины не получающий от неё показания смесь делает богатой работая на каком то предустановленном усредненном режиме, чтобы смесь не была бедной.
