что за разъем?
wrungel
26 Ноябрь 2010
115
Suzuki Sidekick 1997 (Canada) 1,6 (97л.с.) 4AT
Еще зимой обнаружил у заднего левого колеса (по ходу движения) вот такой интересный отключенный от всего разъем, со съеденной солью изоляцией.
Что это такое кто-нибудь знает?
psyot
7 Март 2008
171
спб
VITARA 5-ка 93г.G16a 16кл.
Ответ: что за разъем?
была такая же коробка,черная,внутри диоды..оторвал и выбросил.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Ксенон на заднюю передачу :)
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Может противотуманки? Схему не смотрел, не уверен.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Сигналка так спрятана от угона, никто не подумает, что она :). Если фаркоп есть, то на фонари прицепа может отводка самодельная.
wrungel
26 Ноябрь 2010
115
не, блок сигналки у меня под рулем слева в ногах. фаркопа нет и не было. до номерка пока не добрался. как доберусь - пошарюсь в инете. если что найду - сообщу общественности для самообразования =)
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Давеча, когда снимал фонари и искал трубку вентиляции моста, вдруг увидел жгут из 5ти проводов тупо не изолированных. Офигел, начал смотреть и нашел таки. Рутигор и Горст правы - это разьем для косы на прицеп. Только у меня от фишки на фаркопе заведен за фонари и брошен, а у Врунгеля наоборот окультуренно выведен где то из под капотного с разьемом. А косу с фаркопом сняли или не было.
