помогите! перегревается двигатель
ale3407
5 Апрель 2010
Новокузнецк
сузуки гранд витара 2008г.в.2,4 М.Т
двигатель 2,4 стал сильно грется (до красной отметки) ОД заменили термостат, не помогло,Рыдаю! сняли и промыли радиатор ,не помогло,при затяжном подъёме греется приходится включать печку на полную.В чём причина?:(
streetwires
15 Декабрь 2010
98
Волжск
NSGV 2.4 AT 2010г.
Ответ: помогите! перегревается двигатель
Возможно стоит проверить помпу на предмет проворота крыльчатки или ее разрушения.
streetwires
15 Декабрь 2010
98
Волжск
NSGV 2.4 AT 2010г.
Если в двигателе все нормально, нужно проверить не закисли ли тормозные цилиндры, может они подтормаживают колеса. Ну и фантастический вариант- это раннее зажигание.
alexkul
2 Сентябрь 2010
Алтайский край
sgv 2.0 AT лифт обвес и много улучшайзинга
а как промывали радиато ? в рвсшеритель не кидает из за прокладки? у меня было на камри такая же вигня перебрал все что можно и мыл радиатор ничего не помагало потом снял с другой машины радиатор и вперед и о чюдо не греется купил контракт. свой разобрал из 140 трубок внутри радиатора 125 наглухо закоксованы что шемполом не причистишь
vovan
4 Март 2007
3,672
557
Воронеж
А с показометром температуры или ейным датчиком все в порядке?
Проверяли температуру каким-нибудь компьютером (сканером) или нештатным бортовым компютером?
ale3407
5 Апрель 2010
Новокузнецк
делали полную диагностику сейчас грешат на радиатор ,послезавтра оставлю им машинку на день ,поглядим
ale3407
5 Апрель 2010
Новокузнецк
Для тех кому интересно . Заменили по гарантии радиатор и всё стало работать нормально.Итог:месяц езды с включеной печкой и потрёпанные нервы в боях с ОД
