Какие-то проблемы с ГУРом, помогите...
Vamp
11 Октябрь 2006
265
22
Nissan Patrol Y61
Руль крутиццо на асфальте как-то странно. Легкие повороты нормально, но когда руль крутишь примерно на 20 градусов в любые стороны он очень туго начинает крутиццо, потом опять легко и потом через пол оборота опять трудно. В исходное положение в эти моменты руль сам не возращаеццо. Что это такое? На летней резине такого небыло... Бывает когда нормально крутиццо и на асфальте.
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Dodge Stealth 3.0 L, V6
Очень похоже на крестовину вала рулевого колеса.
Лечиться (временно ) обильным поливом WD-40, или морозостойкой оружейной смазки (эффект лучше) из балона(спрей под давлением) прямо на саму крестовину, со всех сторон.
Но через некоторе время неисправность возвращеться. Либо снова поливать,либо (что предпочтительнее) крестовину на замену. Есть умельцы кто меняет без снятия рулевого вала. Прямо на машине.
Лучше не запускать.Рулевое может не закусит, но скажем на льду чуствительность может в любой момент поменяться и спровоцировать Вас на неадекватные действия рулем.
P.S. посмотрел на возраст Вашей машинки - диагноз: крестовина почти 100%.
Vamp
11 Октябрь 2006
265
22
Nissan Patrol Y61
Да, она и оказалась? А где б её взять а не карданчик в сборе? Или от какой машины подходит не подскажите?
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Замерить два параметра : наружный диаметр "колпачка" игольчатого подшипника, и габаритный размер самого креста. Далее в магазин (можно на "маршал") и выбирать из того что есть в наличии.
Цена ~ копейки. Лучше всего взять с собой снятую старую.(чтобы не промахнуться со свими замерами - семь раз..., лучше один раз увидеть и т.д. & etc) Но самое правильное заслать в магаз слесаря. Крестовины -большой выбор разных типоразмеров- должны быть почти везде.
Vamp
11 Октябрь 2006
265
22
Nissan Patrol Y61
Взяли б/у в ЕвроАвто за 1200, работать тфу-тфу-тфу стало как раньше. Вот только ипался 4 часа, нижнюю часть карданчика не мог снять. Нижняя крестовина сдохла в нули.
