Указатель уровня топлива
walet
1 Март 2011
344
Томск
Suzuki Grand Vitara, 2.4WT,AT.2010г
При полном баке стрелка указателя уровня топлива не доходит до отметки полного бака примерно 5 мм, соответственно и лампочка загорается, когда в баке еще литров 16...., машина новая 2010г, этот трабл был сразу после покупки.
При первом ТО (2000км) сказал про это дилеру, ответ был какой то бредовый, что нужно снимать бак и перемерять количество топлива.....
Как лечится такая проблема???
Может быть просто надо где-то покрутить какой-то резистор???
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Ответ: Указатель уровня топлива
Все верно. Для того, чтобы проверить датчики уровня топлива, необходимо их демонтировать, а это "крайне затруднительно" без снятия бака.
walet
1 Март 2011
344
Томск
Понятно, значит простого решения действительно нет....
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
На старой гравитаре я эту проблему решил просто: залил полный бак до первой отсечки, отъехал на стоянку около заправки, вынул приборку и переставил стрелку на риску полного бака. На все-про все ушло минут 15.
ESCUDO1
26 Январь 2011
Приморский край
Сузуки эскудо 2007г 2.0 АТ
У меня на 2,0 наоборот, стрелка зашкаливает за "F" миллиметров на 5
Такая же фигня))) Только еще рамечал такую странную работу указателя датчика уровня топлива - из положения F стрелка очень быстро опускается на 3/4 бака, с 3/4 до половины очень долго , с половины до 2/4 тоже довольно долго - а вот с 2/4 до пустого чуть ли не на глазах и лампочка вскоре загорается. У меня у одного такое замечание? Уточню что при одинаковой манере езды.
З.ы, думаю понятно объяснил - если нет камнями не кидаться))
Solaris
12 Апрель 2009
1,188
288
NSGV 1,6 *07, МКПП
примерно также - на F-1\2 бака еду 350 км и 1\2 до лампочки - 150 км :thumbsup:
ESCUDO1
26 Январь 2011
Приморский край
НУ до лампочки понятно на лампе вроде еще + / - 15 литров остается
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Suzuki Grand Vitara 2010г. 2.0 АТ
Такое поведение указателя не только на ВИТАРЕ, но и на других авто.
walet
1 Март 2011
344
Томск
А указатель уровня топлива и лампочка взаимосвязаны или работают независимо?
M
mehanik196019
всем доброго время суток .а у меня проблема такого характера стрелка указателя уровня топлива не падает после выключения зажигания кто знает причину помогите други джимоводы спасибо
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
у официалов на складе в МСК всегда полно датчиков уровня топлива. это ходовой товар.
мне заменили (по гарантии) глючащий датчик на втором году эксплуатации машины при пробеге 32 тыс км.
M
mehanik196019
если не работает реостат на датчике стрелка с ним сязана чели?
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
датчик маленький, если его часть заглючила, то меняется весь. датчик и выводит данные "на стрелку". и если датчик "гОнит", то стрелка тоже "гОнит".
