Визг при езде, вариант N1
Aibek
18 Октябрь 2008
109
Атырау
около 2 недель назад поменял колодки на Textar , появился страшный визг при езде,
Думал из за колодок, купил оригинал. Визг остался. Я так подозреваю это из за противоскрипных пластин, так как ход пластин должен быть свободным, когда меняли первые "Textar", заметил, что спец разогнул края пластины, для того чтобы пластины туго входили,
на фото образец от др машины. в этих местах разогнул, может быть из за этого?
  • 390.3 KB Просмотры: 741
Aibek
18 Октябрь 2008
109
Атырау
Ответ: Визг при езде, вариант N1
скрип моментально пропадает когда притормаживаешь
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Смазывать надо там где положено, не менять тупо. Смазка продается
Aibek
18 Октябрь 2008
109
Атырау
чем?.................
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Вообще то это обязательная операция при замене колодок.
Специальной противоскрипной смазкой для колодок на медной основе. Мажется между противоскрипной пластиной и колодкой и между противоскрипной пластиной и торцем поршня или скобы и скрип пропадает до следующей замены ЛЮБЫХ колодок.
Потому что когда говорят что при торможении скрипит колодка об диск типа туда что то попало или они сделаны фигово это такой бред что слушать тошно))
Aibek
18 Октябрь 2008
109
Атырау
Спасибо!!!!!
