Ступичный подшипник ?
alex_jimny98
Появился стук в переднем мосту,задомкратил машину,дергаю передние колесо в разные стороны стучит,думаю,что ступичный подшипник, хотел подтянуть ну или посмотреть ,что сним,давай все разбирать,снял хаб,защитное кольцо итд.дошел до гайки которую не смог открутить нет такого ключа,оббегал всех знакомых нет у них такого, пытался так снять не получается стучал всем чем только можно,только гайка вкосывается ни затянуть ни открутить не получилось.Подскажите где найти ключ,ну или чем можно открутить,гайка без граней,в которой насверлены отверстия,нужна как-бы простая головка со штырьками, помогите кто чем может,кто сталкивался уже с этим.
_________________________________________________________________________________
Jimny98.МКПП.
ewgeen
г. СПб
Suzuki-Jimny, 2001г., M13A,16V, MT,4WD.
В старом форуме этот хитрый ключ уже "выкладывали". По-моему "Chit-a" его как-то умудрился смастерить. Без него - "труба" полная, потому что эта самая гайка затягивается усилием аж 22кг! (Хотя могу слегка и поднаврать, но усилие действительно большое). Я пробовал его найти, чтоб купить. Запросили 4500рэ... Но я скажу другое: подшипник этот подтянуть невозможно, потому что он шариковый двухрядный ( как в нашей 9-ке) и не подразумевает регулировки. Только менять... Я и сам сейчас езжу с люфтом, жду тепла, чтобы поменять... Кстати, я бы посоветовал ещё проверить и шкворневые подшипники - бывает, что люфтит из-за них
Chit-a
179
Киев
Всем, привет. Давайте мыло брошу рисунок ступичного ключа.
alex_jimny98
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
:whistling: и мне чертеж, пожалуйста... dzemin@mail.ru
правая ступица, осевой люфт 1 мм...:(
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Кто-то говорил, что в чертеже есть неточность. Какая, уточнить не смог.
ЗЫ. Чертеж не мой, кто-то когда-то прислал....
