Мосты Джимни.
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Народ, подскажите передний мост на всех Джимах же одинаков?
А то у меня требуют номер кузова, для заказа ступицы, а у меня мафынка далековато стоит от моего места обитания в ближайщую неделю.
Или всё же есть различия? А то дураком выставили...
alex_jimny98
По мостам не подскажу,а что разве в документах не написан номер ? :wideyed: и не кузова как спрашиваете, а рамы. Когда я заказывал то давал им все номера,а они еще по компу пробивали даже месяц спрашивали,но я всё равно приехал к ним уже со снятой ступицей,потому что не шарят ни фига .
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
alex_jimny98
Так вот же, авто стоит за 200 км, буду дома тока через 2 недели. Доки там же в гараже...
А нет у тебя Алекс номера этой несчастной ступицы?
Demon
Jimny, 98, АКПП
Ступицы бывают для мостов с АБС и без. Если с АБС - может помогу найти сейчас в Москве, без АБС самому нужна. Мне через неделю привезут за 4300 где-то.
Demon
Jimny, 98, АКПП
136-4984 (прямой Москва)
ilya@джимник
497
Енот
Забавно - как это у недопривода нет моста спереди? Есть мост, только у недопривода половина начинки раздатки отсутствует, ну и в сутпицах начинка попроще должна быть.
U718OT
30 Июнь 2008
166
Н.Новгород
Снова про мосты
Владельцы джимников в кузове JB23W скажите пожалуйста на скольки болтах крепится ваш дифф на 8 или 10. и какова ширина моста он уже чем на 43 кузовах или такой же?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Ответ: Снова про мосты
Корпус редуктора у JB-23 из силумина (может не у всех, но у тех, что я видел, были из силумина).
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Длина передней оси у 43 кузова--1355, а у 23--1265.Насколько болтов..посмотрю к вечеру скажу!Передний корпус дифа у 23 да действительно из силумина!
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
корпус дифа ? ..... или редуктора всё же
U718OT
30 Июнь 2008
166
Н.Новгород
посмотри пожалуйста как бы мне нужен сам редуктор а не мост целиком встанет он в 43 кузов или нет
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Встаёт или нет не знаю--крепиться на 8 болтах
U718OT
30 Июнь 2008
166
Н.Новгород
блин значит не подайдет.спасибо.
Какие же тогда редуктора встанут в 43 кузов чтобы их передаточное число было ниже штатных ? ни кто не знает?
или может кто знает если главные пары от jB23 влезут в 43 ?
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,992
351
Ленинград
Оба диффа (афта 2006 года, по каталогу она type 5) 10-болтовые, корпус стальной. Type 3 - точно 8-болтовой 4-й - не уверен. Мост Уже 43-го ровно на 40 мм.Компенсируется спейсерами, лично у меня 25-миллиметровые уже 2 года.
Следовательно, мои редуктора в мосты 43-го войдут. "Никто" пишется слитно, так же, как и "никак". :D
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,992
351
Ленинград
А с какого года они 10 болтовые? вроде слышал что с 2002 .
а где можно мануал по JB и JA джимникам скачать? а то уменя только по SJ
если результат нужен быстро - ищешь мануал поиском на этом сайте, скачиваешь (Нансен-полярник постил подробную инструкцию), находишь по номеру свой редуктор, потом идешь на экзист.ру, и последовательно набираешь type 3, type 4, type 5 - и проверяешь, какой номер вылезает. Если твой номер заканчивается на тайп-4 - значит, у тебя 8 болтов, если тайп 4 и выше - у тебя 10.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,992
351
Ленинград
Кто может сказать точно про мосты Джима
- после какого года в передних мостах редуктора стали 10-дырочными (фсмысле зубчатый венец крепится к редуктору 10 болтами вместо 8 у более старых машин)???
После 2004-го или позже?
Серёжа, ты чего поиск игноришь???
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Ответ: Кто может сказать точно про мосты Джима
посмотри в электрокаталоге когда партнамбер поменялся
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,992
351
Ленинград
До 2002 года передний на 8 болтах, задний на 10, после 2002 - на 10 болтах оба редуктора. Уточняю: речь идет о болтах крепления зубчатого венца к редуктору. На скольки болтах крепится корпус к шишке - черт знает, не считал. Посмотри на джапанкатс.
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
сузуки джимни вайт 1998гв, дв G13B
У меня стоят пары от 23го джима
но у меня 33 кузов
там и там по 8 болтов в переднем дифе
редуктор целиком в передний мост 43го джима встанет ...НО! Надо будет укорачивать(или удлинять )передний кардан
Так как морковка хвостовика на переднем редукторе в 43 кузове длиней чем на 23 и на 33 кузовах
На силуминовый корпус можно забить (имхо) если не ездить на 35 богерах
ну или переставить можно в свой корпус
