Покупка перевертыша
SergeyPlishkin
13 Ноябрь 2008
176
Тюмень
Всем привет, подскажите пожалуйста, какие подводные камни возможны при покупке перевертыша? при том что кузов восстановлен идеально, все детали заменой, рама и подвеска повреждена не была.
Впринципе все нагрузки берёт на себя рама, на кузов вроде различных "скручивающих" моментов не действует. На что обратить внимание, может с двигателем может что-нибудь быть? Вдруг он работал какое-то время в перевёрнутом состоянии? Или воздушные пробки в системе охлаждения? Кузов будет гнить сильнее?
fradkinshtein
2 Март 2011
151
Ленинград
продал БТ50
Ответ: Покупка перевертыша
цена должна быть адекватной. минус 30 % от рынка.
а так железка и железка, все ремонтируется и ездить
A
artemius
Проверьте состояние Airbag.
Если перевертыш от бокового удара, то нужно загнать машинку на сход-развал и проверить геометрию колес - может быть гнут чулок моста.
У меня после зимы появилась небольшая трещина в лаке на задней боковой стойке, которую начала есть ржавчина.
Может начать сколупываться лак на внутренней стороне двери (если там красили) от частых нагрузок при закрытии дверей и перепадов температур.
Обязательно проверьте работу электрики - у меня были окислены контакты салонной лампы.
Проверьте работоспособность омывателя заднего стекла.
По какой-то причине у меня был незафиксирован контакт кабеля к левой колонке. Проверьте как работает магнитола.
После покупки затяните винты крепления торпедо - избавитесь от 95% сверчков.
В остальном никаких проблем ;)
SergeyPlishkin
13 Ноябрь 2008
176
Тюмень
fradkinshtein,
artemius,
Спасибо =)
Удара вообще не было =) машинка перевернулась на грязном грунте. Аирбэг в порядке. Обе двери, крылья, крыша, капот заменой. Впринципе по кузову ясно. Напрягает то, что в результате переворота был поврежден радиатор, то есть из радиатора ОЖ вытекла, но в расширительном бачке уроветь был в норме и автомобиль проехал около 15 км в таком состоянии. Вот я думаю мог ли мотор пострадать, не заклинит через месяц? )) Как посмотреть с минимальнами разборками был ли перегрев? Может радужные полоски на металле где посмотреть?? Мощность "на ощупь" не отличается от нормального Джима, выхлоп нормальный.
Mobil
11 Ноябрь 2010
Нива
за перевёртыши не скажу , а вот у битых к примеру часто бывает отрыв агрегатов в местах крепления причём не только вдоль резинок а и куски ушей типа крепления движка коробке и тп
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
А за сколько продать можно после сильного ДТП Джимни, восстановленный, но не идеально. Сколько скидывать от среднерыночной?
Уфимка
19 Апрель 2010
351
Уфа
Suzuki Jimny 2008; 1,3; АКПП; бежевый
fradkinshtein,
artemius,
Спасибо =)
Машина на автомате или ручке? У автоматов радиатор еще и коробку обслуживает. Если с радиатора текло, а бачок был по уровню, то можно предположить, что коробка осталась без охлаждения и тогда все внимание к ней.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
695
полярник
Даже на вид сложно спутать декстрон и олаждающую жидкость, врядли это декстрон был. Снятие радиатора не особо затейливая операция, так что стоит снять его и в бочке поглядеть где именно повреждение.
tangar
4 Май 2008
Jimny'99
Уважаемые, есть Jimny-перевертыш на продажу. Был боковой удар в левое заднее и переворот. Движок, коробка, радиатор - в порядка (морда вообще целая). Джим праворукий, 1999 г.в., 1,3 л., 4WD, АКПП, кондей, лифт 4 см, двиг. 2 года назад ставил контрактный, оформил его, с тех пор проехал на нем 15 т.км. (общий набег 163 т.км.)
отдам в надежные и умелые руки. Посмотреть можно в р-не м.Водный Стадион (отвез пока на сервис, где обычно обслуживался). Для связи тел. +79162942986 (лучше не в рабочее время) и мыло vir63586290@gmail.com.
фотки по запросу через мыло.
A
artemius
Похоже, удар в задние колеса Джимни это почти всегда переворот. Хоть дополнительные колесики ставь как у детских велосипедов..
