Горит индикатор подушки безопасности
Лиана
30 Январь 2011
Suzuki SX4
При вставлении ключа индикатор подушки безопасности загорается и не гаснет, блокируя зажигание, машина не заводится. С вечера все было в порядке, приехала, поставила авто на парковку, с утра такая фигня. Можно ли что-то сделать, кроме вызова эвакуатора для доставки в сервис?
SOA
26 Сентябрь 2006
712
95
Ответ: Горит индикатор подушки безопасности
Посмотреть по мануалу - какой предохранитель за подушки отвечает. Соответственно, если удастся найти инфо - проверить/пошевелить предохранители: возможно где-то контакт нарушился.
6 Ноябрь 2007
314
87
Москва Внуково
А он должен гаснуть?
ИМХО он погасает при запуске, или я не прав?
Наверное просто не заводится машина, а индикатор по этому не гаснет.
Если так, то причин может быть мильён.
SOA
26 Сентябрь 2006
712
95
Да, пожалуй. Причина со следствием перепутана.
