Номера запчастей (спидометр и ремень безопасности)
hazartilirot
5 Июнь 2011
Suzuki Grand Vitara
Приветствую ребята!
Купили Suzuki Grand Vitara New 2006 года (механика) 2.0. Есть несколько вопросов:
1) Можете подсказать модель ремня безопасности (правый, передний) с катушкой? Пока что починили его сами. Проблема была в сердцевине на которую наматывалась (жестяная) лента. Боюсь, что долго она не проработает. Может быть можно отдельно деталь купить для катушки? Если нет, тогда скажите номер всей детали.
2) Есть большая проблема, пока в официальный сервис не ездили, т.к. обычно у них цена х2 раза. Проблема в одометре. Глючат циферки (часть цифр не показывают). Пока поговорили с электронщиками, они склоняются, что проблема скорее всего в шлейфе.
Можно ли заказать отдельно шлейф? Как узнать какие нужны для машины? Если нет то, как узнать номер и модель всей электронной панели? Нужно разобрать?
Проблема только в одометре, всё остальное работает хорошо.
Спасибо.
hazartilirot
5 Июнь 2011
Suzuki Grand Vitara
Ответ: Номера запчастей (спидометр и ремень безопасности)
Overawe1979
Как узнать VIN-код ?
hazartilirot
5 Июнь 2011
Suzuki Grand Vitara
Overawe1979
Я думаю, что новый брать не нужно будет... дело в том что... если постучать по панели, циферки начинают отображаться. Такое ощущение, что не контачит где-то. Можно ли разобрать панель самому? Есть какие-то инструкции? И какой шлейф отвечает за одометр?
hazartilirot
5 Июнь 2011
Suzuki Grand Vitara
Всё, спасибо, проблема решена. Разобрали спидометр, протёрли все контакты спиртом, всё работает.
Остался вопрос по ремням безопасности. Кто нибудь знает номера продукции?
hazartilirot
5 Июнь 2011
Suzuki Grand Vitara
Overawe1979
Да? Прошу прощения... я видел ссылку только на спидометр. Хм... Можно ещё раз?
Они универсальные для гранд витар или тоже по вин-коду надо подбирать?
Спасибо.
hazartilirot
5 Июнь 2011
Suzuki Grand Vitara
Overawe1979
Нет, не путаю... спрашивают или ремень безопасности стрелянный? Типа, блокированный что-ли?
Добавлено через 3 минуты
Вот, нашёл какой-то чувак пишет:
Вобщем победил я стреляный ремень.
Откручиваешь 3 винта крепящие корпус пружины (часового типа), которая скручивает ремень и снимаешь её (пружина раскрутится, но не пугайся, она в корпусе) Затем откручиваешь 3 винта, крепящие механизм натяжения ремня с пиропатроном. Аккуратно снимаешь, могут посыпаться шарики. С обратной стороны снятого механизма откручиваешь ещё 2 винта, разбираешь его окончательно и удаляешь оттуда трубку с шариками и пиропатроном и храповую звёздочку, осуществляющую натяжение ремня при сработке пиропатрона. Далее собираешь в обратной последовательности уже без трубки и звёздочки. При установке пружины, полностью вытягиваешь ремень, устанавливаешь пружину на вал катушки и закручиваешь до упора, затем ослабляешь на пару оборотов и только потом прикручиваешь.
В итоге получаем простой ремень безопасности инерционного типа без преднатяжителя.
Чтобы не высвечивалась ошибка системы SRS, в разъём пиропатрона вставляем резистор сопротивлением 2 Ом.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
alexkul
2 Сентябрь 2010
Алтайский край
sgv 2.0 AT лифт обвес и много улучшайзинга
Ремень передний правый черный - 84901-65J02-BHE
ремень передний левый черный - 84902-65J12-BHE
