Управление замком по мобиле
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
baleno, 00г, 2wd, 1,6
Вот вычитал в сети, сдается свистеж полный
Ключи остались внутри запертого автомобиля? Есть ли у машины дистанционный
ключ? Следующий совет может когда-нибудь оказаться очень полезным. Еще
один аргумент в пользу приобретения сотового телефона: если ключи
оказались внутри запертого автомобиля, а дома есть запасные ключи ?
позвоните на сотовый кого-либо из домашних со своего сотового. Удерживайте
свой сотовый на расстоянии около 30 см от двери автомобиля, в то время как
человек, находящийся дома, нажимает на кнопку разблокировки на запасном
ключе, предварительно поднеся его к своему мобильному. Ваша машина
откроется. Прекрасная возможность сэкономить время, ведь человеку не
придется везти Вам запасные ключи. Расстояние в данном случае не имеет
значения. Будь вы на расстоянии хоть сотен километров, если Вы смогли
дозвониться до человека с запасными ключами, Вы сможете открыть машину
(или багажник). Примечание
редактора: Действительно работает! Мы смогли открыть двери автомобиля
передав сигнал по мобильному телефону!
...папробывал 2 раза на тачке товарища (т.к. моя сигналка ну очень дальнобойная) 1 раз получилось, - другой- нет.... ваши мысли по этомц поводу?
L
Lady Schumacher
Фантастика!!! Захотелось попробовать, иначе не поверю))
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
думаетсо так же, передатчик сигнализации передает модулированный Вч-сигнал, тракт телефона имеет полосу порядка 3,5 кГц, так что передача каког-либо звукового сигнала исключается. разве что будет наводки на цепи телефона, которые будут переданы второму абоненту, но тогда даже приняв их, аппарат второго абонента не сможет их передать на приемник машины.
Oz
Москва, Пресня
Пробовали на двух машинах. На одной один раз сработало, но больше не воспроизвелось - видимо не слишком далеко хозяина с ключами отогнали :D
ИМХО не актуально для цифровых стандартов связи (GSM/CDMA). Может быть было работоспособно в AMPS/NMT.
Nchambich
10 Июль 2006
229
Москва ЮЗАО
Фантастика?
А вот я когда-то умел так шипеть в трубку, что модем абонента честно соединялся аж, если верить терминалу, на 4800! :D
Сдается мне, что чем меньше возможостей дистанционного включения/подключения к системе, тем она надежнее. Спасть спокойнее, знаете ли...
Scar
31 Март 2006
198
Москва, ЮЗАО
Liana 4wd, автомат, 2005
Nchambich написал(а):
...А вот я когда-то умел так шипеть в трубку, что модем абонента честно соединялся аж, если верить терминалу, на 4800!...
:D как в кино про Шварценегера-терминатора, только тот на 56 К коннектился :D
Novog
9 Август 2006
101
Москва Кунцево
SGV,1999, V6 2,5л,автомат ,руль обычный, т.д. стандарное...
Всё намного проще: в машине GSM-модуль, запрограммированный на определенный код(как и в сигнализации), может быть плавающим, вы со своего мобильного звоните как на обычный GSM-телефон ,набираете всякие пароли, а выдать сигнал на открывание замков - в общем-то плёвое дело...Различных шин для связи цифровых устройств завались. Хоть по проводам ,хоть по эфиру.А, сами понимаете, GSM-сот понаставили - как грибы, особенно в городе.
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
ZIP, провел опыты? :)))
