Замят топливный бак
Vladimirtech
3 Май 2011
Первоуральск
Suzuki Wagon R+
Проблема такая: вмят топливный бак, видимо хорошо сели на брюхо, в области насоса,как раз посередине, соответственно поплавок упирается и с 1/3 стрелка ниже не идёт. Приходится ехать заранее заправляться, либо возить с собой канистру. Доставляет большой дискомфорт. Подскажите как можно выправить?
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Ответ: Замят топливный бак
в таких случаях его снимают и надувают.
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
Suzuki Wagon R+ 2001 г.в., MA63S, G13BB, МКПП, Model Series RB413, 2WD, Цвет Z7B BLUE, левый руль, бензин+газ
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/P663EM64.png[/img][/url]
Vladimirtech
3 Май 2011
Первоуральск
Suzuki Wagon R+
не угарайте вы так над новичками:hilarious:
Ты сначала башкой подумай "старичок", а потом пиши. На форумах почитай, многие надувают, потому как ввиду особенностей конструкции внешнее воздействие не даст требуемого результата
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
В процедуре ничего сложного , главное все прочно и плотно к баку прикрутил , все дырки заткнул как умеешь и к мощному компресору подключился. Компрессор не 3000р конечно.
Потихоньку начинаешь подавать давление, когда бак почти выправился , процедура заканчивается , не надо увлекаться и превращать его в пузыреподобное тело.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Смысл не в мощности - может и лопнуть бак, а в производительности - 1000рублёвым просто замучаешся качать, хоть делать можно - давления потребуется 1-2 атмосферы. Видел как на вагеновских делают компрессором для краскопультов. Только есть неремонтопригодные варианты - если внутренние перегородки деформированы сильно, то скорее оторвёт дно от них, чем выпрямит перегородки. И если здорово деформировалось "внутрь", то потом будет и хороший "пузырь" наружу - пластическая деформация прошла. И если мелкие и глубокие вмятины с откровенными складками - тоже не исправить.
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Ну в общем да , как то так.
antonyeasy
30 Январь 2011
161
suzuki wagon r solio, 2002, литр
Ну а если погреть то место где чудо складки?
Вообще я раньше фляжки солдатские жидким кислородом с 0.7л. в 1л. превращал.
Там тоже швы и фляга люминевая. Ниче нормуль.
Теперь по атмосферам. Выпрямляться бак от мотика начинается после 5ти атмосфер. на 10 швы начинают расходиться но не рвутся а вот на 12атм 100% разрыв)
Как это делали мы. Вместо пробки горловины вбивали деревянный чурбак который хомутом прижимали к баку. Вместо крана вворачивали штуцер и одевали на него пистолет для накачки шин.
Ну и стравливаешь в него воздух потом паузу держишь снова потравишь и тд.
До 1 амт накачиваешь быстро а потом уже по чуть чуть.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
А газовый баллон - не меньше 300атмосфер надо. И что? С автомобильным баком вся связь - буквы в названии совпадают и только.
antonyeasy
30 Январь 2011
161
Этого хватит.
Технические характеристики
Объём ресивера, л 6
Производительность, л/мин 180
Количество оборотов, об/мин 3400
Давление, бар 8
Мощность, кВт 1,1
Вес, кг 11
Длина, мм 495
Ширина, мм 270
Высота, мм 490
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Объём ресивера, л 6
Давление, бар 8
Мощность, кВт 1,1
Вес, кг 11
Длина, мм 495
Ширина, мм 270
Высота, мм 490
смертоносный аппарат :thumbsup:
antonyeasy
30 Январь 2011
161
Да ладно это самый дешевый. У меня такой только на 12 вольт на хонде стоял. Для запитки звукового сигнала и для автомобильного инвентаря.
Ну колесики накачать например или краскопультом (пескоструйным) поработать в чистом поле)
Технические характеристики компрессора Агрессор AGR-6LT
Напряжение: 12 В
Максимальный ток потребления: 14 А
Максимальное давление: 8 Атм. (кг/см2)
Время непрерывной работы: 30 мин.
Производительность: 35 л/мин.
Рабочая температура: -40°С +80°С
Масса: н.д.
Длина шланга: 5 м
Длина кабеля питания: 2,4м
Габаритные размеры: н.д.
Компрессор Агрессор AGR 6LT с ресивером объёмом 6 литра.
Время наполнения ресивера около 4-х минут.
Подключается в прикуриватель.
Переходник, для подключения на клеммы аккумулятора
Только сам компрессор быстро сдох и я его заменил этим
Характеристики
Напряжение, В 12
Максимальный потребляемый ток, А 14
Максимальное давление, Атм 10
Производительность, л/мин 35
Время непрерывной работы, минут 30
Мощность двигателя, Вт 180
Диаметр поршня, мм 30
Но он тоже быстро умер. Хватило его на 100 накачек ресивера.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Чего-то мрут-то они все?:thumbsdown: У меня китаец "ноунейм" за 350р уже четвёртый год качает колёса... 3*тьфу...
antonyeasy
30 Январь 2011
161
Ну я китайцем четвертый год пользуюсь. накачал я им максимум 10 ресиверов по 6литров не больше.
Думаю еще на пару колес хватит и сдохнет. Я же использовал для сигнала. Сигнал съедает шесть литров за минуту непрерывного гудения. Но за это время впереди меня едущий успевал оглохнуть или съехать на обочину схватившись за сердце.
150 децибел сам должен понимать)
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
всего лишь "за сердце" Рыдаю! Я бы за "травматик", или резко тормознул бы... это ведь создание аварийной обстановки с Вашей стороны, между прочим.Браво! Ай
antonyeasy
30 Январь 2011
161
Это использовалось для тех кто свою жопу засовывает в то место которое я называл дистанция.
Обычно это был мкад, крайний левый ряд, скорость 140кмч и влезший лексус или гелик.
Ну таджикистанские мобили в тесных переулках выгонялись также.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ну как-то крутовато, помоему... Если каждый начнёт по своему пониманию порядка "использовать" 150дб или там 25КВ или ещё чего...?
Машинку в подпись поставьте...
antonyeasy
30 Январь 2011
161
ПДД никто не отменял а я требовал его соблюдать.
Мне очень помогал гудок дудеть встречным синим маячкам создающем мне риск в вождении.
