Отбойники
sairias
6 Июнь 2011
Череповец
Ignis
Игнисом выпуска 2006г, владею около 3-ух лет. Машина передний привод, задний мост - балка. Не знаю как лихо по кочкам ездил предыдущий хозяин, но вот что обнаружил на заднем мосте. Резиновый отбойник, который установлен на штыре внутри прижины, касается передней часит одного из витков пружины. Касается он потому что штырь не стоит перепендикулярно а смещен под углом вперед. Соответсвенно когда наезжаю на кочку, т.е. когда пружина сжимается, отбойник бьет по следующему витку - звук малоприятный. Вопрос владельцем подобного Ignisa - как у вас стоит штырь? Он строго перпендикулярен, расположен в центре или тоже под углом вперед? Если угол наклона - аномалия, то как можно вылечить?
Юша
20 Март 2008
155
Ответ: Отбойники
Когда машина была новая, конечно, отбойник ударял при пробоях куда надо с точностью венгерской сборки, разумеется.
Когда, при возвращении из дальней поездки, лопнули по очереди обе пружины (хорошо по одному верхнему витку), отбойники наклонились к передку авто.
При замене пружин на подъемнике нашли место на днище машины, куда можно упереться, и выпрямили отбойники как было гидравлическим домкратом.
sairias
6 Июнь 2011
Череповец
Ignis
Ответ: Отбойники
Ребята, спасибо за ответы буду пробывать домкратом, т.к кувалда оказалась безполезной в данной ситуации. Думал уж срезать и приваривать заново
Deemonn
4 Март 2009
99
23
Раменское
SX4
Ответ: Отбойники
Обнаружил такую же бяку и у себя на машине, но звук появился где-то только месяц назад после въезда на приличной скорости в приличную яму. До этого не беспокоил,да и сейчас слышно только на грунтовке,когда вразвалочку по кочкам еду.
cfijk
29 Сентябрь 2007
79
Россия
Ignis; 2003 год; 1,3; 2wd; Венгр
Ответ: Отбойники
Уже почти год езжу также, тоже после истории с ямой. Пришлось убрать с отбойника пластмассовую втулку, т.к. она очень неприятно стучит по пружине, а без втулки только скрип слышен на неровностях. Подумываю может задние рычаги поменять и все встанет на место?
anm07
8 Сентябрь 2011
Шиханы
Ignis, 2007, M13A
Ответ: Отбойники
Стакан отбойника не приварен, а на клёпках. Снимал задний бампер, привязывал к дереву канатом и потихоньку дёргал вперёд. Главное, не перестараться. Решался на это тоже около года.
Deemonn
4 Март 2009
99
23
Раменское
SX4
Ответ: Отбойники
Пару недель назад тоже поправил стакан отбойника. Снял колесо,стянул пружину стяжками и снял её. Получил отличный доступ к стакану. Потом обмотал стакан тряпками, чтобы полировочку не попортить и аккуратно постукивая кувалдочкой поставил на место. Минут двадцать работы.
jaltkolombo
13 Апрель 2016
Suzuki Ignis 2007 г. 4х4 1500см3
Добрый вечер. А я сегодня обнаружил, что лопнула пластмассовая втулка верхнего отбойника заднего моста. Не понял ее назначение, поэтому вопрос: чем грозит отсутствие этой втулки? Сама резинка целая и вроде крепко держится. А штырь если и отклонился то чуть. Но видимо втулка все таки соприкасалась с пружиной, поэтому и лопнула.
