Клапан Egr
XiPi
Не большой отчёт о профилактике клапана рециркуляции отработанных газов.Данный клапан находиться на корпусе дросельной заслонки,крепиться двумя болтами с приминением асбестовой прокладки.Основная функция клапана-возврат недосгоревших газов из выпускного тракта обратно в пускной,применяется в соответствии с повышенными требованиями охраны окружающей среды.Отчёт о конкретной модели и поэтому могут быть некоторые не соответствия по отношению к различным модификацям.Моя комплектация:-Baleno 1.6 GLX,автомат,двигатель G16B, адаптация-ближний Васток,выпуск 1998 год,пробег 100 тыс.км
И так приступим,из выпуска 4 цилиндра к приливу на корпусе дрос. заслонки,подходит тонкая трубка,это канал отвода газов,её собствено я не трогал,хотя для чистоты эксперемента,может и надо было,далее,отсоеденяем калодку электроразъёма-сам клапан электромеханический.Выкручиваем 2 крепёжных болта и лёгким ударом снимаем в сборе девайс,врятли удастса избежать повреждения асбестовой прокладки,и по этому заранее позаботесь о ней,или купить готовую или имея тонкий асбест изготовить самому,это не трудно.Лично я использовал красный термогерметик.Сверху откручиваем 4 винта под крест и снимаем соленоид.Визуально оцениваем состояние-уверен оно далеко от идеального.Лично у меня тарелка клапана закисла и он не закрывался полностью,а специфика работы клапана такова,что он закрыт на холостых и открываеться при нагрузке при оборотах от 1400 до 3000,выше он должен надёжно закрыть обратку.На практике у меня шёл пастояный подсос не учтённого мозгами газа в впускной тракт.А это разгонные обороты,следовательно переключение каробки происходит не совсем в соответствии с номиналом.По мануалу положенно заменять сам клапан каждые 60 тыков,но я его чистил.
Берём небольшую и глубокую посудину,опускаем туда клапан и заливаем жидкость для чистки карбюратора,можно наверное ипользовать мягкую кислоту.Главное чтобы металл не подвергался корозионному воздействию!Повторяем операцию пару раз с заменой чистящего реагента,лутше замочить на ночь эту бодягу.Что не сашло,я почистил деревянной лопаткой.Проверил ход штока,чтобы движение его было без зацепов!Далее собрал всё в обратном порядке,аккуратно зачистил фланец крепления на дрос.заслонке-ТУТ НЕЖНО т.к материал-силумин!С обеих сторон положил герметик,с учётом затяжки крепёжных болтов,чтобы герметик не перекрыл каналы,от руки закрутил болты и оставил так на час чтобы герметик усел.Далее подтянул болты,подсоеденил электроазъём и не трогал машину не менее 12 часов-требование к герметику.Завёл,прогрел движёк,проверил что в соединении не сечёт,и дал под хвост машинке километров 20,результат-разгон стал резвее,каробка переключает явно мягче и как то своевременно,вернулось забытое ощущение единого целого "двигатель-каробка передач"!
Результатом очень доволен,расход не уменьшился, как был в город 8-10 л.и по трассе 7 так и осталься.
P.S.Обязательно скинте "--" клему,перед работами!
SUZUKI BALENO,GLX,automatic 4A/T, sedan 1998,G16B,16 valve,dark blue metalic
alecs
ф можно фото хоть где он этот клапан находится а то у меня тоже есть проблема только по номеру это клапан холостого хода и ни как Рыдаю!
v_i_t_a_r_a
Москва САО
Toyota Soarer 2.0 twin turbo GT RH
Suzuki Vitara Cabrio 1.6 CFI MT
Suzuki CERVO MODE 0.66 CARB RH
подскажите пожалуйста, а не вариант эту систему Egr вообще убрать и поставить заглушки перед и после клапана?
alecs
на двигателе G15a тогого клапана нет а плавающие обороты меня уже замонали :(
XiPi
Был такой ход мыслей,да и руки чесались,по ходу на фига мне в впускном грязные и несгоревшие газы,но изучив ряд публикаций и списался с очень уважаемым человеком в рунете,что считаеться гуру по японистым машинкам,пришлось отказаться от глушения.Довод,что уж как то хитро он "зашит" на мозги машинки.Хотя папробывать можно,ведь кинув заглушку между клапаном и корпусом дрос.заслонки сам клапан остаёться в рабочем состоянии,и вся электроподводка будет давать "правильный" сигнал.Вапрос,стоит ли датчик в канале после клапана остаёться открытым!
v_i_t_a_r_a
Москва САО
я недавно поменял себе движок (G16A), так вот на старом был клапан EGR и соответственно все что к нему полагается - шланги, электроклапан.
а на том который купил,- он из японии пришел, этого ничего нет, те система не задействована, и все просто заглушено, я сравнил их само собой тут же. причем заглушено примерно так же как я сам до этого собирался сделать.(руки тоже чесались до безобразия!)
а вообще перед этим читал про эту систему интересную и содержательную статью: http://www.japcar.ru/stats/stats_egr_system.htm
оказалось что на G16A применяется классическая система с двумя клапанами (точно как на рисунке в то статье), то есть обратной связи на ECU нет и блок управления "никогда не узнает" о том что система заглушена.нет даже мониторинга состояния электроклапана (обрыв цепи, замыкание) - это я нашел в пошаговой инстукции по диагностике и ремонту в AllData 8.4, там предлагается проверять всю цепь электроклапан - ЭБУ тестером в случае подозрений на неисправность EGR.
и кстати указано что для задействования системы EGR учитываются 4 сигнала - датчик температуры ОЖ,датчик положения дроссельной заслонки,датчик абсолютного давления и сигнал с коробки передач, для механики - включения 5- передачи, для автомата lock-up сигнал (не знаю что это такое означает) ((
а все эти неучтеные количества воздуха и так есть и будут - у каждого датчика есть определенная погрешность, которая меняется к тому же со временем эксплуатации его.
на что может повлиять ее отключение я так и не обнаружил на практике, да они там и рекомендуют ее глушить ко всем чертям)).
на этом двигателе я езжу с тех пор, все ок, работает как часы)
если что могу сделать фотки коллекторов с EGR и без, которые оба у меня есть;)
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
г. Оренбург
Ответ: Клапан Egr
При заводке на горячую загорался иногда чек но спустя некоторое время гас, периодичность загорания раз в неделю (ездию каждый день) сегодня заехал на диагностики и считали ошибку № Р 0400 (EGR FLOW MALF) то есть начал подклинивать клапан, покрутили на разных оборотах двигатель клапан работает исправно как сказали в сервисе что иногда подклинивает (но я что-то не понял почему при заводке включаеться чек, ведь кланап начинает работать когда высокие обороты :( на оборотах чее не загораеться), надо разбирать и чистить...
Как время появиться буду разбирать, если есть какие нюансы подскажите.
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Дубна Московская область
Ответ: Клапан Egr
У меня частенько комп ругается на эту ошибку, но у меня скорей всего проблема не в клапане а в О2-датчике.
проверить электромагнитный клапан в принципе можно не снимая его с впускного коллектора ( ну что бы не заморачиваться с прокладкой:
отключи "-" от АКБ, отключи штекер от клапана, далее сверху клапана отвенти 4 винта/болта и снимай сверху электромагнитный клапан/соленоид - електромагнитную часть можно проверить замерив сопротивление обмоток, там 2 ряда по 3 контакта, замеры надо делать от среднего контакта к боковым, сопротивление должно быть 20-24 Ом ( толи кОм, непомню). Сам механический клапан можно проверить нажатием на шток с пружиной, шток должен ходить свободно без залипаний и задиров. Эта процедура занимает минут 5. ПРоцедура чистки займет больше времени, её тоже желательно проводить так как срача в клапане немерянно.
Вот темка http://www.suzuki-club.ru/forum/avtomobili-suzuki/baleno-esteem-cultus/36611-holodnaya-ok-progretaya-vydayot-povyshennye-oboroty.html
в ней я описывал процедуру чистки, но каких либо изменений она не принесла, я грешу на О2 датчик, так как они завязаны между собой и ошибка может быть неверной ( у знакомого комп ругался на катализатор, а в действительности сдох О2 датчик ).
Dr.Paul
13 Февраль 2007
322
Украина
Ответ: Клапан Egr
Выкинул клапан года два назад. Заглушка из дюрали 5 мм, на герметик. Клемма "в воздухе".
Тянет не хуже, расход не увеличился. Есть предпосылки, что даже уменьшился расход и улучшилась приёмистость при резком нажатие на газ. Замеров не делал. Катализатор - вырезан, вварена гофра. Никаких ошибок, плаваний ХХ или ещё чего - не замечено.
Мнение такое, если катализатор вырезан, система нафиг не нужна, разве для техосмотра?
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Ответ: Клапан Egr
На джип форуме все стараются убрать клапан и заглушить его, на тех машинах где нету О2 датчик это делается безболезнено. Хоть и утверждают "специалисты" что это уменьшает вредные выбросы и плюс подача теплого воздуха во впускной коллектор с несгоревшими газами, в этом есть ложка дёгтя - во впускной также попадают сгоревшие газы что естественно душит двиг. У меня на жипе для этого клапана ещё и воздушная помпа стоит, размером как генератор и тоже с приводным ремнем - я тогда даолго думал, что это за хрень.
Единственно не всегда ясно как себя поведут мозги при наличии о2 датчика.
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
г. Оренбург
Ответ: Клапан Egr
Снял сегодня этот клапан, шлака в нем было море...почистил помыл и собрал все элементарно просто...вот только трубки и каналы наверника такие-же грязные!!!их снимать чистить я не стал.
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Ответ: Клапан Egr
Ты мне лучше скажи, ошибка пропала ??? Хотя надо поездить и погазовать.
Для проверки клапана ЕГР!!! по мануалу, надо на третьей передачи разгонятся до 4000 с небольшим оборотов и потом до холостого хода и так 4 раза.
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
г. Оренбург
Ответ: Клапан Egr
Ошибка пропала, когда на диагностики был там проверяли работу клапана газовали и на дисплее видно при больших оборотах он открываеться как газ сбрасываешь закрываеться и так несколько раз, на горячую когда заводишь тогда чек загорался видать его подклинивало, но теперь пока все гуд...
Dimbas
Мурманск
Suzuki Baleno универсал, 1.6, МТ, 2wd, цвет: зеленный. (продана)
Ответ: Клапан Egr
а фотки можно выложить что откручивать и чистить, т.е. хде этот клапан есть
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
г. Оренбург
Ответ: Re: Клапан Egr
#3 XiPi выложил фотку и хорошо описал процедуру...у меня с собой не было фотика ничего сложного там нет.
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Ответ: Клапан Egr
Если в той теме недостаточно фоток, то могу свои выложить.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Ответ: Клапан Egr
Для начала сделай самодиагностику
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Ответ: Клапан Egr
amigos, привет.
Да нет, там все проще, сообщение было удалено, чел в 3 или 4х темах написал :)
